HQI E Brenner defekt ??
Serverzeit: 16 11 2026  19:44:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 845520
Daniel B
ein Kollege hat sich einen 400 W Strahler gebraucht gekauft, nun liegt das Teil bei mir auf dem Werkbank und leuchtet nicht !
Das Vorschaltgerät Typ KS Q400.612 ist für Quecksilberdampf geeignet. Ebenso ist die Lampe eine HQI-E 400W . Nun das komische ! Da ist noch ein Zündgerät PZI 1000/1K eingebaut. Soweit so gut !
Da alles Messtechnisch in Ordnung scheint ,hab ich zuerst ne neue Lampe besorgt , ging natürlich nicht , hab dann gegoogelt und festgestellt das die Quecksilberlampe gar kein Zündgerät braucht !! Hab den Zünder abgehängt .geht aber trotzdem nicht ! Kann die Lampe dadurch kaputt gegangen sein ??
Kann man das testen ob die Lampe geht ? Am Vorschaltgerät liegen am Eingang jeweils 230 V gegen Erde an , würde für ein defektes Leuchtmittel sprechen bzw. Kontaktprobleme (was ich aber nicht glaube ).
Habt Ihr mir noch einen Tip ? Das Teil geht mir auf den Keks !!
Gruss Daniel
BID = 845529
Laut Datenblatt http://www.osram.de/appsinfo/pdc/pd.....id=DE
und http://www.osram.de/media/resource/.....9.pdf braucht sie wohl doch einen Starter.
Leider steht die erforderliche (Kalt-)Zündspannung nicht dabei und in dem Datenblatt steht auch nichts über die Netzspannung der verschiedenen "Schaltpläne".
Vermutlich nicht.
Da dieses Vorschaltgerät wohl kaum mehr als die übliche Drossel ist, solltest du mal prüfen, ob du Durchgang von den Polen des Netzsteckers bis zu denen in der Fassung der Lampe feststellen kannst.
Wenn die Netzspannung an den Polen einer intakten Lampe anliegt, und sie trotzdem nicht startet, wird wohl das Zündgerät nötig sein.
Wenn es damit auch nicht geht, ist es vermutlich entweder defekt oder falsch angeschlossen.
Kollege hat sich einen 400 W Strahler gebraucht gekauft, nun liegt das Teil bei mir auf dem Werkbank und....Das Teil geht mir auf den Keks !!
Das kenne ich.
Leider.
Aber geschätzte 80% der Anfragen in diesem Forum laufen so.
Erst reissen die Leute sich solchen Mist auf den Hals und dann sollen es andere richten.
BID = 845696
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...sicher das hier HQL und HQI nicht verwechselt werden
BID = 845838
Daniel B
Nö
bin mir nicht sicher , muss mal meine Tante Google befragen , irgendwas passt da nicht !!
Gruss Daniel
BID = 846089
ALF2000
HQL zuenden auch mit ZUendgeraet ..macht man zwar nicht weil die interne Zuendhilfe dadurch hops geht. (Zuendelektrode +Widerstand)
HQI sind mit Zuendgeraet zu bedienen. diese brauchen eine Zuendspitze von 4,7kV
und wenn nichts muckt und murrt ist entweder das VG hops (glaube ich eher weniger) oder was ziemlich sicher der Fall sein wird das ZG breit.
...TGL geltend bei mir ...
Ich uebernehme keinerlei haftung fuer meine buschstabenzauberei . wenn wem irgendetwas stoeren möchte kann er sich ber PN bei mir melden ^.^
[img]http://www.cosgan.de/images/more/schilder/039.gif[\img]
das alf
BID = 846240
Daniel B
Hallo ,
hab mir nochmals Beschreibungen der Komponenten besorgt:
Zündgerät
Für HI-Lampen - PZI 1000/1 K und PZI 2000/400 V 1,2 kV
Für Halogen-Metalldampflampen (HI)
mit einer Zündspannung bis 0,9 kV bzw. 1,3 kV
Impulsanzahl: 1 pro Netzperiode
Belastungskapazität: max. 10.000 pF
Geeignete Vorschaltgeräte-Typen: Q... oder JD...
Vorschaltgerät Q 400.612 ist eindeutig für Quecksilberdampf
Leuchtmittel Osram HQI-E ist eine Metalldampflampe !
Mit einer HQL Lampe könnte das ganze dann funktionieren ,oder wenn Ich das Zündgerät abhänge ??
Gruss Daniel
BID = 846241
Daniel B
Hallo ,
@ Perl Spannung liegt an der Fassung der Lampe an!
Hab mir nochmals Beschreibungen der Komponenten besorgt:
Zündgerät
Gruss Daniel
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316032   Heute : 10813    Gestern : 12485    Online : 957        16.11.2026    19:44
