Sonstige Mecafer Kompressor --- Motor brummt nur noch |
BID = 845451
Kleinspannung Urgestein
Geräteart : Sonstige
Defekt : Motor brummt nur noch
Hersteller : Mecafer
Gerätetyp : Kompressor
Hallo liebe Kollegen!
Mein Kompressor ist vorhin auf ungewöhnliche Weise verstorben
Hatte ihn benutzt,dann hat er nochmal aufgepumpt und abgeschalten wie sich das gehört.Was anderes gemacht,und etwa 10 min. später hörte ich komische Geräusche.Losgestürtz,und siehe da die Luftpumpe versuchte ganz langsam und gequält anzulaufen.Stecker gezogen und nachgesehen.
Das ulkige,er hätte gar nicht anlaufen dürfen,hatte noch knapp 8 bar auf dem Kessel und der Druckschalter war aus!  Dafür der Motor ziemlich heiß.Hab ihn abkühlen lasen,und dann die Druckleitung getrennt so das er ohne Last anlaufen kann.Tat er aber nicht (mehr),brummte nur.
Dann hatte ich den Anlaufkondensator in Verdacht und ausgebaut.Draufgedruckt ist 25µ +/- 5%.Mein Schätzeisen sagte 25,2µ.Also geh ich davon aus das der noch in Ordnung ist.Dann hab ich noch getan als ob ich Ahnung hätte und hab etwas rumgemessen.Dabei stellte sich dann raus,das das mit der Ahnung von E-Motoren doch nicht so weit her ist...
Also wenn es jemanden hilft:
In den Motor gehen nur zwei Leitung rein,Widerstand 4,5 Ohm.
Von den beiden Strippen die auf den Kondensator gehören,ist eine mit N verbunden,die andere hat gegen PE knapp ein Megaohm,sonst weiter nichts.
Kann damit einer was anfangen oder hat ne Idee?
(Foddo is grad schlecht,hab grad hier in Mutterns Garage kein Knipse)
Danke!
BID = 845543
Verlöter Schreibmaschine
Beiträge: 1658 Wohnort: Frankfurt am Main
Siehe Bild wie ich die Schaltung verstanden habe. Einen entsprechenden Motor kenne ich nicht.
Aber knapp 1 MOhm gegen Masse ist zu wenig.
Wenn er anscheinend unter Spannung stand, obwohl der Druckschalter abgeschaltet hatte dann vermute ich folgendes:
- Der Druckschalter schaltet nur 1 polig.
- Der Stecker war sorum in der Dose dass der Druckschalter N schaltete
- Die Wicklung bekam einen Masseschluß, über PE konnte der Strom abfließen.
- Du hast keinen FI
BID = 845633
Nachtrag:
Hab heut morgen noch ma den Druckschalter zerlegt.
Also der ist zweipolig.Was und warum der an fraglichem Tag geschalten hat kann ich nicht mehr nachvollziehen.
Fi hab ich in der Garage,und der bleibt auch drin.An der Steckdose an der er aber Dienst tun mußte ist allerdings keiner.
Und zu deinem Schaltbild:
Also so isses glaub ich nicht.
In den Motor gehen ein L und ein N,diese haben gegeneinander gemessen die besagten 4,5 Öhmers.
Dann kommen da zwei Strippen wieder raus für den Kondensator.
Eine hat Verbindung zum N,die andere wie gesagt nur knapp ein Mega gegen PE
Und nun?
BID = 845635
Tom-Driver Inventar
| Hey, Kleinspannung, von Dir weiß ich, daß Du mir diese völlig unwichtige Nebenbei-Frage nicht (allzu) übel nimmst.
Warum sagst/schreibst Du (und auffällig viele "Neufünfländer") eigentlich "eingeschalten / ausgeschalten",
anstatt der korrekten Formulierung "eingeschaltet / ausgeschaltet" ?
Es heißt doch auch "eingekauft" und nicht "eingekaufen".
(Das frage ich mich schon seit Jahren)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tom-Driver am 30 Aug 2012 20:03 ]
BID = 845636
Das verrate ich dir vielleicht wenn du mir sagst warum die Luftpumpe nicht mehr tut...
BID = 845639
Tom-Driver Inventar
Zitat : Kleinspannung hat am 29 Aug 2012 21:20 geschrieben :
| | ...und dann die Druckleitung getrennt so das er ohne Last anlaufen kann. |
Kolbenfresser oder sonstiger "Drehwiderstand" im Pumpenbereich?
BID = 845640
Her Masters Voice Inventar
Beiträge: 5312 Wohnort: irgendwo südlich von Berlin
Lagerfrass. Er lief wahrscheinlich nicht wieder sondern noch bzw versuchte das trotz defekter Lager, dadurch isser auch so warm geworden. Mal getestet ob der Motor sich noch leicht drehen lässt?
BID = 845641
Tom-Driver Inventar
Defekte Lager zu finden, sollte KS in jedem Fall gelingen!
BID = 845642
IceWeasel Moderator
Hallo Kleinspannung,
wie verhält sich der Motor, wenn er ohne Druckschalter kurz in Betrieb genommen wird (Evtl. vorher etwas Druck ablassen)?
MfG,
Chris
BID = 845646
Also...
Das Dingens läuft so leicht,den kann man(n) mit dem Finger durchdrehen.
Hab "Strom" direkt auf die Motoranschlüsse gegeben.
Selbes Ergebniss.Nur brummen,und ziemlich schnell spürbare Erwärmung.
Der B16 bleibt drin,und auch der FI.
BID = 845649
woodi Schriftsteller
Beiträge: 948 Wohnort: Welschbillig
Tom-Driver hat am 30 Aug 2012 19:59 geschrieben :
Hallo, bin auch in einem anderen Forum aktiv, in dem ich das ebenfalls gefragt habe, da diese komische Schreibweise sehr auffällig ist.
Man sagte, dass es sich bei den betroffenen Personen aus dem Süden der BRD handelt.
Mit freundlichem Gruß
woodi
BID = 845651
Kleinspannung hat am 30 Aug 2012 20:34 geschrieben :
Also...
Was heißt "direkt auf die Motoranschlüsse"?
Der Kondensator muss natürlich involviert sein, sonst brummt's nur.
So sieht die Schaltung letztlich für einen Motor mit Betriebskondensator aus:
Wenn Du an die Leitungen des Kondensators kommst, dann kannst Du beide Wicklungen messen. Wie - das siehst Du ja auf dem kleinen Plan.
woodi
[ Diese Nachricht wurde geändert von: woodi am 30 Aug 2012 21:04 ]
BID = 845653
woodi hat am 30 Aug 2012 21:01 geschrieben :
Der war natürlich angeklemmt.Ich bin zwar ein doofer Ossi,aber so doof nun auch wieder nicht...
Danke,das hilft!
Und wenn ich mir das so betrachte und meine Messungen dazu,dann heißt das für mich:
Die eine Wicklung hat ne Unterbrechung mit leichtem Hang zum Gehäuseschluss.
Gegeneinander hatte ich die beiden Strippen die zum Kondensator führen auch schon gemessen.
Und da ist niente,nada,nitschewo
Also schweren Herzens >>
BID = 845660
IceWeasel Moderator
Hmm, das ist schade.
Eine lose Verbindung ist definitiv keine vorhanden (letzte Hoffnung)?
MfG,
Chris
BID = 845664
IceWeasel hat am 30 Aug 2012 21:28 geschrieben :
Ja,die Hoffnung stirbt zuletzt.
Aber um das zu kontrollieren,werde ich wohl erst den Motor von der Pumpe trennen müssen und zumindest teilzerlegen.
Und da ich Samstag erst mal in den Urlaub fahre,wird das wohl noch etwas warten müssen.
