Plasticart TK DDR-Kindertelefon
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: zu leise, viel Rauschen
Serverzeit: 18 11 2026  10:50:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TK Plasticart DDR-Kindertelefon --- zu leise, viel Rauschen
BID = 845364
Lorimbas
Geräteart : Telekommunikation
Defekt : zu leise, viel Rauschen
Hersteller : Plasticart
Gerätetyp : DDR-Kindertelefon
ich habe mir letzte Woche ein sehr altes DDR-Kindertelefon ersteigert.
Ich hatte so ein ähnliches in meiner Jugend und habe mir gedacht das ist auch was für meine zwei Zwerge. Die neuen Geräte finde ich persönlich nicht so toll.
Leider wurde dort schon dran herum gelötet, es fehlten Kabel und einige waren sogar falsch angeschlossen.
Ich denke das ich nun wieder alles richtig verdrahtet habe, es klingelt richtig und wenn man abnimmt kann man auch etwas hören. Dies ist aber nur sehr sehr leise und man hört viel Rauschen.
Ich habe dann eine Mikrofon-Kapsel geöffnet und dadurch festgestellt das es sich um ein Kohlekörner-Mikrofon handelt.
Ich geh mal davon aus das man so etwas heute nicht mehr bekommen kann.
Daher meine Frage: kann ich das Kohlekörner-Mikrofon ohne weiteres gegen ein Kondensator-Mikrofon austauschen?
Die Telefone werden mit je einer 4,5V Flachbatterie betrieben (hierfür nutze ich aber ein Adapter, mit je 3 x 1,5 V Batterien)
Ein Blockschaltbild habe ich auch, wenn dieses benötigt wird um das Problem zu lösen, kann ich es gerne versuchen hoch zu laden.
Vielen Dank schon mal im Vorraus
MFG Lori
BID = 845366
Nein, ein Kondensatormikrofon passt da nicht ohne weiteres rein.
Neue Kohlemikrofone sind aber noch zu bekommen. Ob die passen müßtest du selbst feststellen.
Ansonsten die Originalkapsel ausbauen und mal durchklopfen, damit sich die Körner lockern.
BID = 845374
Lorimbas
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Hast du evtl. einen Link zu einem Händler, der die Mikrofone noch verkauft?
Habe gerade mal gegoogelt aber nichts gefunden, auch bei e**y habe ich nichts gefunden.
BID = 845390
woodi
Die alten Kohlemikrofone wurden durch kompatible Transistormikrofone ersetzt.
Vielleicht funktionieren die auch in Deinem Spielzeug.
http://www.ebay.de/itm/Fernsig-TS-T.....d9f56
In Kohle gibt es sie auch noch.
Hier kannst Du dir welche aussuchen.
http://www.ebay.de/sch/i.html?_nkw=.....m=R40
Mit freundlichem Gruß
woodi
[ Diese Nachricht wurde geändert von: woodi am 29 Aug 2012 17:10 ]
BID = 845394
Lorimbas
Ach so unter Kohle-Sprechkapsel, da habe ich nicht gesucht ^^ aber super vielen Dank werde mir dann mal welche bestellen und euch dann sagen ob es geklappt hat oder nicht.
BID = 845401
woodi
Die Transistormikrofone sind absolut kompatibel.
Damit hast Du ein Leben lang Ruhe (denke ich).
Ich kann Dir nichts versprechen, aber als die damals rauskamen habe ich alle getauscht und die laufen bis heute fehlerfrei.
Nicht die roten nehmen, die sind für extralange Leitungen, kommt ja beim Spielzeug nicht vor.
woodi
BID = 845425
Für das batteriebetriebene Spielzeug solltest du nur OB-Kapseln nehmen.
ZB sind für das öffentliche Fernsprechnetz und 60V-Speisung gedacht. Damit wirst du keine rechte Freude haben.
BID = 845481
woodi
perl hat am 29 Aug 2012 19:50 geschrieben :
Ja, der Hinweis ist vermutlich nicht schlecht, wobei die von mir erwähnten Sprechkappseln bei 60V Speisespannung mit 1000 Ohm in der Sprechschaltung der VSt, bis zu 1400 Ohm in der Anschlussleitung und einem 500 Ohm Parallelwiderstand im Apparat "laut" und deutlich laufen.
Ich glaube, die brauchen so ca. 20 mA.
Bei billigen Geräten der Spielzeugindustrie sind Hör- und Sprechkapsel meist einfach ein Reihe geschaltet (keine Rückhördämpfung, nichts ...).
Aber Dein Einwand ist ggf. trotzdem nicht von der Hand zu weisen.
Ob es die OB-Variante auch in Transistoprausführung gibt weiß ich nicht.
Ich würde den Test mit den moderneren (alten) Mikros trotzdem wagen.
Hier gibt es die Auswahl an alten Mikros.
Da wird wohl was dabei sein (OB und ZB)
http://www.ebay.de/itm/zehn-Sprechk.....67c6c
woodi
[ Diese Nachricht wurde geändert von: woodi am 29 Aug 2012 21:56 ]
BID = 845548
Lorimbas
Alles klar dann werde ich mal versuchen die Kapseln zu ersteigern und dann mal schauen ob es klappt. *daumendrück*
Vielen Danke schon mal an euch alle, habt mir bis jetzt sehr gut geholfen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336380   Heute : 5948    Gestern : 12669    Online : 898        18.11.2026    10:50
