Loewe TV Profil 3570Z
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kein Bild
Serverzeit: 04 11 2026  16:06:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Loewe Profil 3570Z --- Kein Bild
Suche nach Loewe Kein Bild
BID = 845378
triton1981
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : Kein Bild
Hersteller : Loewe
Gerätetyp : Profil 3570Z
Chassis : 110Q44
Moin Jungs!
Folgender Fehler:
Beim Gerät einschalten hörbar und messbare Hochspannung.
Ab und zu geht die Bildrohrheizung mal, dann kleines vertikal gequetsches Bild im unteren 4tel mit Rücklaufstreifen.
Hab leider kein Schaltbild.
Könnt ihr mir weiter helfen??
Gruß Triton1981
BID = 845380
triton1981
Also ich hab 150V am Horizontaltransistor...
leider keine U-Heiz.... ist der Trafo defekt??
BID = 845561
Cry Wolf
Achtung
So wie du es hier beschreibst hast du einige grobe Missverständnisse was die Schaltungstechnik angeht.
Für den Anfang dürfte es schon reichen sich klar zu machen, dass man (egal ob Horizontalablenkung oder Schaltnetzteil) eine Gleichspannung nicht unzerhackt transformieren kann.
Für weitergehende, aber nicht zu abgefahren theoretische Informationen empfehle ich "Understanding The TV Horizontal Output Stage" von Sencore.
http://www.repairfaq.org/sam/reppic/horiz-tv.pdf
Und vergiss vor allem nicht dem Konstrukteur zu danken, dass er Schutzschaltungen vorgesehen hat, die gegriffen haben, bevor dein Messgerät durch den in der Spitze 1200V messenden Impuls am HOT massiv beschädigt werden konnte.
Eine der Schutzschaltungen (VProt) würde z.B. auf den Ausfall/Fehler in der Vertikalablenkung reagieren.
Da solcher ja vorliegt wäre der erste Ansatz mit dem Plan von Chassis Q4040 in der Hand schauen, ob in und um das Vertikal-IC TDA8177 und seine Versorgung +VF -VF kalte Lötstellen, offene Sicherungswiderstäbnde usw zu finden sind.
Wenn da alles klar Richtung Signalboard und Ablenkprozessor suchen.- Was aber ohne Oszilloskop wohl allein auf Kontrolle der Lötstellen beschränkt sein dürfte.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194186833   Heute : 36030    Gestern : 65408    Online : 401        4.11.2026    16:06
