Miele WaMa W 876
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Keine Funktion
Serverzeit: 03 11 2026  06:32:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W 876 --- Keine Funktion
Suche nach Miele Keine Funktion
BID = 845327
huggybowl
Defekt : Keine Funktion
Gerätetyp : W 876
Habe bei meiner WM Miele W 876 die Steurelektronic gewechselt, alle Kabel aufgesteckt , Strom auf dem Ein/Ausschalter aber keine weiteren Funktionen, auch kein Licht für Bereit/ Start. Die Tür lässt sich nur noch über Notentrieglung öffnen.
Bevor ich die Elektronic gewechselt habe hatte ich funktion ein/aus wasser und Programm, aber LED Spülen blinkte nach Wasserzulauf, oder Pumpen, Trommel hatte sich nicht gedreht und ging dann auf Ende.
Was habe ich falsch gemacht
Meint hatte ich bei Trommel nicht gedreht, nicht angelaufen , per hand lässt sie sich drehen
BID = 845437
WaschmaschinenKing.de
Zur Homepage von WaschmaschinenKing.de
Du meist wahrscheinlich die Leistungselektronik EL200 hast du getauscht? Die Steuerelektronik zu tauschen wäre in diesem Fall nicht der richtige Weg gewesen. Die Steuerelektronik ist im weißem Plastik und die Leistungselektronik sitzt huckepack ohne Gehäuse drauf.
Schau, ob du alle Stecker wieder reingesteckt hast und keiner rumbaumelt. Es müssen bei der Leistungselektronik alle Steckerplätze belegt sein.
Es scheint der Stecker vom Türschloss oder der Stromstecker an der EL200 nicht drauf zu sein, oder falsch gesteckt?
Verkaufts Du mir die kaputte EL200 Leistungs-Elektronik?     info äht WaschmaschinenKing.de (automatisch editiert wegen spamgefahr)    0221-2905526
Meine Angebote: www.WaschmaschinenKing.de
© x sparkkelsputz        Besucher : 194107468   Heute : 17169    Gestern : 70074    Online : 606        3.11.2026    6:32
55 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,09 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
