Peacock MON Entrada 19
Serverzeit: 24 11 2026  22:16:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
MON Peacock Entrada 19
BID = 61398
firest0rm
Geräteart : Monitor
Hersteller : Peacock
Gerätetyp : Entrada 19
FCC ID : HSUTRLX-19
Kenntnis : Artverwander Beruf
Hallo zusammen
Es tritt ein seltsammer Fehler auf. Das Bild des Monitors hat generell eine Kissenverzerrung die auch nicht übers Menu nachzustellen ist. Weiter ist das bis grün bläulich wenn er auf den Standfuß steht. Wenn er auf die rechte Seite gelegt wird ist das Bild rot bis lila und wenn er auf der linken Seite liegt ist es normal (Windows 2k blau).
Wo muss ich hier suchen oder weis jemand was kaputt seien könnte?
Danke
BID = 61494
Funkenzupfer
Zur Homepage von Funkenzupfer
Hallo firest0rm,
...spontan fällt mir dazu ein: hast Du mal nach kalten Lötstellen gesucht? Da es ja offenbar ein mechanisch beeinflußbares Phänomen ist... Aber die Regelmäßigkeit beim Kippen nach rechts und links erstaunt mich dann doch etwas.
Grüßle
BliZZi
BID = 61520
Ein Rudel Gurken
Monitorspezialist
Vga Kabel Checken
CRT Sockel Nachlöten
Achtung:
Alle meine Tips sind nicht rechtsverbindlich und für Schäden und Folgeschäden übernehme ich keinerlei Haftung.
Ausführung immer auf eigene Gefahr !!!!
Abkürzungen unten rechts --->>>
© x sparkkelsputz        Besucher : 194503813   Heute : 20384    Gestern : 16862    Online : 458        24.11.2026    22:16
