Highscreen MON MS 1795P
Serverzeit: 24 11 2026  22:04:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
MON Highscreen MS 1795P
BID = 60523
ft
Geräteart : Monitor
Hersteller : Highscreen
Gerätetyp : MS 1795P
FCC ID : HSUTRLDH-1764U
Nach Knall, Rauch ist im Monitor sichtbar C491 kaputt (1 mikro,250V) und R499 (angeschlossen an C491) total verbrannt. Der Schaltplan hat die Bez. DH1764U-1.PCB Rev:2.4. Feb.19.1997. Alle bisher gefundenen Schaltpläne sind anders, stimmen mit der Platine nicht überein. (An anderer Seite von R499 ist D426, D432 und C492 angeschlossen. Bildröhre: Hitachi, Bild war bisher einwandfrei.)
Kann mir jemand den Wert für R499 angeben, evtl. mit Schatplan helfen?
Für jeden Vorschlag bin ich dankbar.
ft
BID = 61138
Hundefänger
Ich habe heute beim suchen im Netz folgende Seite gefunden
www.gmkelektronik.de
dort findest du ein Schaltbild für deinen Monitor zum runterladen!
BID = 61197
Geht auch kostenlos. Das Schaltbild kann man über die FCC-ID bei der FCC runterladen. http://www.fcc.gov/oet/fccid/
Es kann natürlich sein das das Schaltbild nicht mit dem Gerät übereinstimmt. Es gibt drei bei der FCC gemeldete Varianten dieses Gerätes. Es kann durchaus noch mehr geben. Zusätzlich werden Geräte auch mal in der Serie geändert ohne das das je im Schaltbild auftaucht.
BTW: R499 hat lt. meiner Liste 330 Ohm, die D114 auch überprüfen.
BID = 61562
ft
Besten Dank für die Hinweise.
Beim FCC-Link bekam ich keine Resultate (falscher Parameter angegeben?), durch einen Umweg kam ich dann doch zu FCC-Search. Der neue Schaltplan ist eine neue Version, leider immer noch nicht die passende.
Mr.Ed: Du hast scheinbar einen mir unbekannten Plan. Könnte ich irgendwie den erhalten?
Danke.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194503603   Heute : 20174    Gestern : 16862    Online : 388        24.11.2026    22:04
