Bauknecht WaMa WAS 4340
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Heizung ausbauen
Serverzeit: 22 11 2026  00:19:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bauknecht WAS 4340 --- Heizung ausbauen
Suche nach Bauknecht 4340 Heizung ausbauen
BID = 845304
Bartholomew
Defekt : Heizung ausbauen
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WAS 4340
FD - Nummer : 855452703000
Hallo Forum,
Neben dem Heizstab der WaMa befindet sich eine Socke, die ich gerne nach Entfernen der Heizung durch die entstandene Öffnung angeln würde. Gib's beim Ausbau der Heizung Dinge, die man grob falsch machen kann (Niederhalter verbiegen oder so)?
Gruß, Bartho
BID = 845353
derhammer
Beim Ausbau nicht, nur beim Einbau.
Dichtung richtig einsetzen bezüglich Undichtigkeit.
BID = 845533
Bartholomew
Besten Dank.
Momentan kämpfe ich noch mit dem Dichtungsgummi der Heizung. Schraube ist bis zum Ende der Stockschraube gedreht, das Gummi entspannt, der NTC ist draußen. Aber die Heizung möchte momentan nur so weit raus, bis das Gummi bündig mit der Kante der Öffnung liegt (Heizung so 5mm zurück). Da werde ich nach dem Schlafen noch mal mit etwas mehr Elan (und Gleitmittel ) drangehen.
(Nächtlicher Geistesblitz) Oder kann es sein, dass sich das hintere Blech, an dem die Stockschraube montiert ist, so verdreht hat, dass es quer zum Langloch steht? Das würde eingies erklären
Das müsste ich ja dann durch Drehen der Stockschraube beheben können...
Naja, nach dem Schlafen. Gute Nacht
Gruß, Bartho
BID = 845536
Schiffhexler
Moin Bartholomew
Der Dichtgummi quillt auf, den muss man mit einem stärkeren Schraubendreher und Wasserpumpenzange schon mal raushebelt.
Mach aber aus dem Behälter kein Wellblech.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 845583
derhammer
Die Schraube Richtung Behälter schlagen oder drücken
BID = 845795
Bartholomew
Besten Dank Jungs, die WaMa ist entsockt und läuft wieder
Der kritische Punkt war die Gummiwulst am hinteren Ende der Dichtung. Habe in Google nach Bildern baugleicher Heizungen gesucht und danach den Mut gefunden, mit etwas mehr Kraft als vorher zu hebeln. Mangels stabilem Schlitzschraubendreher in der Wohnung habe ich zwei Maulschlüssel als Hebelwerkzeug benutzt (nachdem die Heizung schon ein paar Millimeter vorgezogen war). Erst links und rechts der Kontakte unter dem Blech synchron gehebelt und dann in der Mitte neben der Stockschraube, und raus kam der Heizstab, ganz ohne Gleitmittel.
Die Socke hätte ich sonst wohl auch durch die Öffnung für die Druckdose angeln können und eventuell auch durch die Abflussöffnung, aber neben der Socke lag noch eine Plastikkarte im Scheckkartenformat, die ich so nicht gekriegt hätte.
Textilreste, die noch um den Niederhalter gewickelt waren, konnte ich mit einem Draht und einer Wasserpumpenzange entfernen (eine Arterienklemme wäre noch besser gegangen, muss ich mir bei Gelegenheit mal zulegen). Auch das ging nur durch die Heizungsöffnung.
Zu der WaMa habe ich noch ein paar andere Fragen, aber dafür mache ich der Ordnung halber einen Extra-Thread auf.
Nachtrag:
Für die Nachwelt, das hier war Unsinn:
Das hintere Blech hat Bohrungen für den Heizdraht und wird so verdrehsicher geführt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Bartholomew am 31 Aug 2012 17:11 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444825   Heute : 171    Gestern : 20435    Online : 475        22.11.2026    0:19
