Kühlschrankkompressor als Airbrushkompressor
Serverzeit: 18 11 2026  02:55:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 845245
Jeahaha
Hi , ich bin neu hier im forum nachdem ich es über Google gefunden habe wie ich nach den Spezifikationen von meinem neuen Kühlschrankkompressor gesucht habe .
Der neue Kühlschrankkompressor ist ein 80 Watt Danfoss tles5kk.2 Kompressor ursprünglich für R600a = Isobutan = nicht Klima schädlich/Ozonlochschädlich den ich Heute aus einem kleinen Kühlschrank vom Sperrmüll gerettet habe
Auf meinem Balkon stand schon ein größerer Elektrolux Kompressor der ca. doppelt so groß ist wie mein neuer
Ich hatte die Idee damals als ich im I-net das erste mal gesehen habe wie ein Kühlschrank überhaupt funzt als ich dann auch noch dieses: http://www.youtube.com/watch?v=_om1psTPcuc YouTube Video gesehen habe war alles zu spät , Tag und Nacht darauf gewartet das endlich i-ein _ seinen Kühlschrank auf den Sperrmüll wirft , natürlich hatte ich auch ein schlechtes gewissen gegen dem Klima gegen über und habe mich mal über die ganzen Kältemittel schlau gemacht
Aber wie ich gesehen habe das in einem durchschnittlichen Kühlschrank nur 150gramm von dem zeug drinne sind wurde es schon besser ( gleich mal nen Baum in dem Garten gepflanzt ;D )
als es dann endlich soweit war und unten vor den Mülltonnen einer stand (die Müllabfuhr nimmt die ja zum Glück net(t) mit ) habe ich meine Kombizange (Leatherman) geschnappt und habe das teil ausgebaut und mit in mein heim genommen , aufn Balkon damit , die Verkabelung zurechtgemacht denn da hatte natürlich i-ein schlaues Wesen wie ich das Kabel abknipste bevor ich es tun konnte .
Meine Verlängerungsschnur mit Schalter dran aufn Balkon geschleift und angestöpselt , Schalter umgelegt , klick , Sicherung raus, alles überprüft , korrekt angeschlossen , also einen der wenigen Kühlschränke mit Motorschaden erwischt , nächste Gelegenheit ergab sich wie ich aus der Schule kam
Alles richtig angeschlossen , angeschaltet , *summmmmmmmmmmmmmmm* .
Als nächstes von einem früheren Projekt eine Pfandflasche mit einem , mit Knetmetall , eingepresstem Schlauch im Deckel mit ner Schlauchschelle dran befestigt , angeschaltet , und dann nichts wie , die Flasche ist explodiert , dies passiert bei ungefähr 13 bar , dann habe ich mal die Aufschrift auf dem Kompressor gelesen : R134a auch ozonlochfreundlich aber etwas klimabelastend
(Auswirkung pro l auf 20 Jahre = wie 100gramm Co2)
wird flüssig bei 41 bar .
Dann habe ich eine andere Flasche genommen ( 1,5 l ) und sie so modifiziert das sie einen Luftein- und Aus gang hat und etwas Luft Austritt wenn ich meine Airbrushpistole daranmache , läuft super , werde mal schauen ob ich das ganze in ein altes PC Gehäuse einbaue und Portabel mache , Bilder folgen.
Grüße Timo
PS: die Flasche dient gleichzeitig als Wasser/Ölfang-behälter da ab und zu etwas Öl aus dem Kompressor kommt.
BID = 845251
Irgendwann ist dann kein Öl mehr im Kompressor und das mag er garnicht.
BID = 845302
Ich halte nichts von diesem Vorhaben.
Wie du selbst schon bemerkt hast, können Kühlschrankkompressoren einen enormen Druck erzeugen, haben aber nur ein sehr geringes Fördervolumen.
Zum Versprühen von Farbe braucht man aber genau umgekehrte Verhältnisse: Viel Volumen bei wenig Druck.
Du versuchst das Problem durch die Verwendung eine größeren Druckspeichers zu umgehen, aber wenn, wie hier, keine Druckbegrenzung stattfindet, besteht eine akute Gefahr, daß dieser Behälter explodiert.
Explosionen von Behältern mit derartig hohen Drucken sind aber bereits sehr gefährlich und darum gibt es auch entsprechende Sicherheitsvorschriften.
Deshalb solltest du diesen Ansatz nicht weiter verfolgen.
BID = 845318
Her Masters Voice
So sehr ich Perls Antworten schätze, diesmal muss ich mal widersprechen. Ich hab auch schon einen Airbrushkompressor aus einem Kühlschrankkompressor gebaut. Die Professionellen sind auch mit solchen Aggregaten versehen, zumindest wenn sie zimmertauglich sein sollen. Es gibt eine gute Anleitung im Netz mit Der man zu einem guten Ergebnis kommen kann: http://www.h-haider.de/bauanleitung.pdf
Ich habe einen alten Feuerlöscher als Tank genommen weil sowas auch sehr günstig zu bekommen ist. Wenn man sich etwas mehr Arbeit macht dann kann man auch ein Schauglas für das Öl in den Kompressor bauen. Anfangs hab ich den Kompressor ohne automatische Abschaltung betrieben, da war ein Fussschalter dran aber das wurde mir zu umständlich und so hab ich einen automatischen Druckschalter eingebaut, gleich die Version mit Entlastungsventil. Dann entsprach mein Selbstbau fast zu 100% den Geräten die z.B. von Hansa angeboten werden. Hatte mir viele Jahre gute Dienste geleistet.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 845321
Mirto
Jetzt fehlt nur noch ein Überdruckventil! Damit wäre es akzeptabel
Rainer
BID = 845322
Her Masters Voice
hat die Druckschaltereinheit bereits eingebaut
BID = 845324
Mirto
BID = 845395
Ich habe euch gewarnt!
Wenn jemand deshalb im Krankenhaus landet, wird er sich hoffentlich nicht beschweren, und wenn er an einem Lungenriss krepiert, tut er das sowieso nicht mehr.
Im Übrigen ist der genannte Wert von "wird flüssig bei 41 bar" falsch.
Das ist der kritische Druck und dazu gehört die kritische Temperatur von 101°C.
Unter realistischeren Bedingungen, also bei vielleicht 30°C am Kondensator, verflüssigt sich diese Gas bereits bei 7,7 bar und bei 50°C, die hierzulande wohl kaum erreicht werden, sind auch nur 13,2 bar nötig.
Aber der Kühlschtrankkompressor schafft das locker und gewiss reicht auch das um jemanden ins Krankenhaus zu bringen.
P.S.:
Eine Druckwirkung von 50 bis 70 mbar oder eine Wärmewirkung von 2 bis 5 kW/m2 führt nach internationaler Einschätzung zu irreversiblen Personenschäden.
Hier nachzulesen: http://www.elektrofachkraft.de/fach.....aude/
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 29 Aug 2012 17:33 ]
BID = 845402
asdf
Zur Homepage von asdf
HMV, perl -
beide haben recht.
es geht, du müsstest Druckschalter, Sicherheitsventil, Entlastungsventil,
Rückschlagventil, diverse Verschraubungen KAUFEN.
Einen geeigneten Behälter finden, ein Rähmchen schweissen, paar Gummi-Metall- Elemente dazu, Rohre, kleinkram....
Schon fertig!
Vergiss es und kauf dir nen Billigpresser unter 100 Euro -
da ist alles dran
auch der Druckminderer, den ich oben noch vergaß.
gruß asdf
BID = 845497
Jeahaha
Vielen Dank für eure zahlreichen Antworten , hätte damit nicht gerrechnet da ich ansonsten immer in kleineren Foren unterwegs gewesen bin!
Ich bemühe mich mal eure kommentare und eure Kritik zu beantworten:
Er spukt zwar ab und zu mal etwas öl aus aber die Menge ist so gering das der (den mechanischen Verschleiß außen vor) noch in 20 Jahren noch genug davon hat , habe auf der Hersteller Seite von Danfoss nachgesehen und auch den Kompressor gefunden , die Ölfüllmenge beträgt 125 cm3 = 125 ml an öl , die Menge die er manchmal ausspuckt reicht noch nicht einmal für einen tropfen ;D
Es fehlt keinesfalls an Druckbegrenzung , habe den Kompressor mal 2 Minuten laufen lassen ohne zu sprühen und es ist nichts passiert weil der Flaschendeckel so modifiziert wurde das der Druck entweichen kann. Außerdem reicht der Kühlschrankkompressor locker für eine Sprühpistole mit Düsendurchmesser >2 mm meine hat nen Durchmesser von ca. 1,2-1,5 dafür reichen um die 10-20l Luft pro minute , es gibt vom Hersteller meine Pistole (Revell) die Möglichkeit eine Gasdruckdose als Druckquelle zu benutzen , eine 800 ml gas Dose reicht für etwa ne halbe Stunde
Dem Stimme ich nur zu , ich habe mir die PDF Anleitung auch angesehen , wenn man sich einen Kompressor von Hansa oder nachbauten davon ansieht , sieht man einen weißen Topf der Identisch mit einem Kühlschrankkompressor übereinstimmt , die Funktionsweise ist die gleiche nur der Topf ist mit einem Metallspannband anstatt einer Schweißnaht versehen.
ähm , ich verstehe nicht so ganz was du damit ausdrücken möchtest , wer oder was hat die Druckschaltereinheit eingebaut ?!
Dies ist , wie ich beim nachlesen erfahren habe auf Gas/Dampfexplosionen bezogen und nicht auf die schlagartige Ausdehnung von Druckluft ;D , außerdem denke ich das dieser Druck nur in Geschlossenen Räumen und auch nur bei wirklichen Explosionen entsteht , denn den kompletten Atmosphärendruck zu erhöhen ist für Menschen unmöglich ;D (Anhang: eine 1,5l Flasche die man mit ca 13 bar zur explosion bringt enthält um die 19l Luft , das reicht sogar in Geschlossenen Räumen nicht aus ;D )
Danke für die Information wobei ich aber bei unserem Gefrierschrank mal meine Hand hinter den Kondensator gehalten habe und die Hitze fast schmerzlich war , ich weiß das meine Schmerzgrenze bei etwa 50° Celsius und Hautkontakt liegt.
HMV, perl -
beide haben recht.
Schon fertig!
da ist alles dran
gruß asdf
Diese Teileliste ist schön wenn man einen wie ich ihn jetzt mal nenne "Vorzeigekompressor" haben will , Druckminderer benötigt meine Pistole nicht , da sie einen weitläufigen Druckbereich hat da sie auch mit Spezialgas betrieben werden kann.
Einen Behälter habe ich ja bereits (die Pfandflasche )
Einen Rahmen habe ich auch bereits (den alten grauen PC Dino)
Metallelemente benötige ich ebenfalls nicht (außer nen paar schrauben) da ich alles mit Luftschlauch mache ,
Sicherheitsventil ist im Flaschendeckel "fest eingebaut" ,
Ein Rückschlagventil brauche ich ebenfalls nicht da dies im Kompressor enthalten ist und 5-10 bar locker aushält , ein Entlastungsventil (auch Sternschaltung genannt) wird nicht benötigt da Kühlschrankkompressoren mit hohem Druck anlaufen können und er sowieso ohne Startdruck gestartet wird ;D
Grüße Timo
PS: Ich kenne mich mittlerweilen super wenn nicht gar Perfekt mit den Kühlschrankkompressoren aus ( wies innen aussieht , welche drücke die erreichen können ...)
BID = 845504
Mirto
Ein Überdruckventil!!
Soll im Fehlerfall durch Abblasen dafür sorgen, dass der Druck im Behälter nicht über sein Limit steigt.
BID = 845506
Jeahaha
Mirto hat am 29 Aug 2012 22:38 geschrieben :
Ich weiß was ein Überdruckventil ist und welche Funktion es erfüllt , ich weiß nur nicht was er/sie mit bereits eingebaut meint , ob das jetzt auf den Flaschendeckel bezogen ist oder ob er meint das das Überdruckventil die Flasche an sich ist
BID = 845514
Mirto
Das ganze bezog sich auf den Selbstbau von "Her Masters Voice".
Er/Sie hat einen Druckschalter mit eingebautem Überdruckventil benutzt!
BID = 845541
Jeahaha
Mirto hat am 29 Aug 2012 23:03 geschrieben :
ups , ok
Grüße Timo
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331690   Heute : 1242    Gestern : 12669    Online : 660        18.11.2026    2:55
