LED-Uhr meines Vaters
Serverzeit: 22 11 2026  15:17:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 845176
DocB
Hallo Profis,
ich selbst habe mit Elekronik nichts am Hut - ich habe 2 linke Hände
Allerdings habe ich von meinem Vater, der vor 20 Jahren verstorben ist, noch eine von ihm selbst gebaute LED-Uhr im Keller wieder gefunden. Leider funktioniert das schöne Teil nicht mehr, ich würde es aber gerne aus Nostalgiegründen wieder zum Leben erwecken (lassen). Gibt es jemand, der sich bereit erklärt, sich die Uhr mal anzusehen? Ich habe mal Fotos angehängt.
Viele Grüße
der-leider-elektronisch-völlig-unbegabte
PS: ich kann gerne auch noch Detailfotos von bestimmten Teilen machen und posten...
Bernd
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DocB am 28 Aug 2012 15:25 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DocB am 28 Aug 2012 15:26 ]
BID = 845177
Schönes Teil. Da sieht man wenigstens, was man für sein Geld bekommt
Ja, mach das. Dann aber bitte nicht wieder durch ein Gurkenglas
Über die Zeit gehen die Elkos (Metalldosen mit zwei Drähten links und rechts) meist kaputt, diese sollten alle gewechselt werden.
Edit: Wo kommst du her? Vielleicht wohnt ein bastelwütiges Forenmitglied in deiner Nähe.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 28 Aug 2012 15:39 ]
BID = 845179
Die beiden NiCd-Akkus (blau) für die Gangreserve dürften auch hinüber sein.
Wenn sie auch zur Siebung der Speisespannung verwendet wurden, ist das Grund genug für das nicht mehr Funktionieren.
Was ist denn das aktuelle Fehlerbild?
BID = 845191
Hat er doch geschrieben:
Hört sich so an, als würde sie überhaupt keinen Mux mehr von sich geben.
BID = 845197
Irgendwie kommt mir diese Uhr bekannt vor. Ich denke mal, daß die mal in der Zeitschrift "Elektor" beschrieben wurde....oder war es "Elrad"?
Edit: Fehlende Buchstaben ergänzt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 28 Aug 2012 17:53 ]
BID = 845199
Mir kommt sie auch bekannt vor, aber ich glaube daß sie noch älter ist und in den 70ern in der Funkschau veröffentlicht wurde.
BID = 845231
woodi
Ja, schön.
Schade, dass die Rückseite nicht hält was die Vorderseite verspricht.
Mit freundlichem Gruß
woodi
BID = 845264
DocB
Wow, das nenne ich mal Resonanz. Danke schon mal für das grundsätzliche Interesse.
Also egal was ich auswechseln müsste, das schaffe ich nicht. Ich habe zwar aus irgend einem Grund einen Lötkolben, aber außer zum Verstauben taugt der bei mir nichts. Ich habe versucht die Kabel an diese blauen runden Dinger anzulöten und habe außer kleinen Lötzinnkügelchen auch gleich gar nichts geschafft. Hab die Kabel jetzt eingeklemmt Aber trotzdem passiert gar nichts, wenn ich die Uhr an den Strom anschließe, außer dass ich Schweissausbrüche und Angstzustände bekomme, gleich einen ordentlichen Stromschlag zu bekommen.
Ich wohne bei München - falls hier ein bastelfreudiger hilfsbereiter Elektroniker wohnt.
Die Uhr ist schätze ich aus den 70er Jahren. Ich kenne sie seit ich gleich bin - von daher müsste das gut hinhauen.
Ich habe mal ein paar neue Fotos gemacht...hoffe sie sind besser
BID = 845283
Die jüngsten ICs, bei denen ich das Herstelldatum erkennen kann, stammen von Anfang 1974.
Von daher dürfte die Uhr etwa Ende 74 bis Mitte 75 entstanden sein.
Die ICs sollten alle noch problemlos erhältlich sein, und auch sonst bietet die Schaltung augenscheinlich keine besonderen Schwierigkeiten.
Jetzt warten wir mal erstmal, ob sich jemand aus der Gegend von M meldet, der sich die Reparatur zutraut.
P.S.:
Diese Gefahr besteht eigentlich nur bei den Bauteilen die mit der Netzzuleitung verbunden sind, bis einschliesslich den primären Trafoanschlüssen.
Dieser Netztrafo ist das rechteckige blaue Bauteil mit der Aufschrift "VAC" in der Mitte.
Mach bitte mal ein anständiges Foto von ihm und seiner Umgebung.
Evtl. gibt es da eine Sicherung, die du ersetzen kannst und mit etwas Glück läuft die Uhr dann schon wieder.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 28 Aug 2012 23:51 ]
BID = 845284
DocB
Ach ja - und ich erwarte das ganze natürlich nicht kostenlos. Das macht ja Arbeit und die kostet bekanntlich Zeit. Ich kann ja nichts zurück geben, da ich hier im Forum ja nicht einen einzigen sinnvollen Revenge-Tipp geben kann. Also ruhig auch dazu schreiben, was ihr Euch als Obulus erwartet...
Danke schon mal für die vielen Meldungen
Bernd
BID = 845285
Siehe mein obiges P.S.!
BID = 845286
Ich bin grad fasziniert von den handgemalten Leiterbahnen.
Da hat ja mal irgendwann einer viel Zeit,Gedult und Mühe investiert
BID = 845287
Das kann auch mit Klebeband auf einer Folie gemacht worden sein.
Vermutlich wurde die doppelseitige Platine aber fertig von einem professionellen Hersteller bezogen.
Die Verzinnung deutet darauf hin.
BID = 845295
DonComi
Trotzdem: sieht einfach klasse aus
BID = 845297
unlock
Diese Uhr war auch über die Jahre von diversen Händlern als Bausatz zu beziehen.
One Flash and you're Ash !
© x sparkkelsputz        Besucher : 194456285   Heute : 11655    Gestern : 20435    Online : 794        22.11.2026    15:17
