Trockner und Waschmaschine funktionieren auf einaml nicht
Serverzeit: 18 11 2026  11:24:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: waschmaschine (20897)
Problem gelöst
BID = 844997
Brauche hilfe123
Hallo Profis!
Vorab:
Nein, ich möchte nicht selber basteln, sondern ich möchte dem Elektriker Zeit und mir damit Geld sparen.
Problem:
In unserem 1-Familien-Haus funktionieren in unserem Waschkeller auf einmal die Großgeräte (Waschmaschine und Trockner) nicht mehr richtig.
Das Problem stellt sich für mich so da, dass sobald die richtig anfangen Strom zu verbrauchen, die Lämpchen an den Maschinen ebenso wie das Zimmerdeckenlicht anfangen zu flackern. Letztendlich fällt alles aus.
Die Sicherungen springen nicht raus.
Erst wenn ich alle Verbraucher ausschalte, funktioniert auch wieder das Deckenlicht.
Wenn ich mir den Strom aus dem Nachbarzimmer per Verlängerungskabel hole, dann habe ich keinerlei Probleme mit den Maschinen.
Kleingeräte wie 20W Lötkolben oder das kleine CD-Radio funktionieren auch prima.
Es wurde seit Jahren im betroffenen Zimmer nicht mehr in den Wänden gebohrt.
Seitdem die Maschinen vor ca.4 Jahren dort aufgestellt worden sind, gab es keine Probleme.
Ich hoffe, dass ich den ein oder anderen guten Tip bekomme.
Danke!
BID = 844999
fuchsi
Klingt nicht gut...
Meine Vermutung:
Eventuell ist der Waschkeller mittels aufgeteilten Drehstromkreis versorgt, und hier kokelt der Sternpunkt herum...
Sollte dem so sein: masive Brandgefahr und massive Gefahr an Defekten an den Geräten.
Nicht mehr in Betrieb nehemen ud Elektriker holen.
BID = 845000
fuchsi
was hast denn für Sicherungen für WaMa Trockner und Kellerlicht
BID = 845004
Entweder dies oder andere Klemmverbindungen sind lose. Wie auch immer, es besteht Brandgefahr! Die entsprechenden Sicherungsautomaten abschalten und schnellstens einen Elektriker rufen.
BID = 845031
Brauche hilfe123
O.K. Sicherungsautomat ist abgeschaltet. Hier steht übrigens Siemens B16 drauf
Heute Nachmittag hat auch manchmal die Deckenleuchte alleine nicht funktioniert.
Ich habe eben mal alle 7 Leitungen verfolgt (liegen zum Teil lose hinter der Vertäfelung). Alle führen in eine einzige Verteilerdose und sind dort mit der ankommenden 8 Leitung mit insgesamt 3 Steckklemmen a 8 Steckplätzen verbunden. Ganz schönes wirr war. Ist so etwas Stand der Technik? Können bei so etwas überhaupt WAMA und Trockner gleichzeitig betrieben werden?
BID = 845034
Wenn ich mir diesen Drahtverhau ansehe bekomme ich das
Die Abzweigdose sollte von einem Elektriker neu gemacht werden, und mit einem Deckel versehen werden.
BID = 845044
Rhodosmaris
*würg*
Die Lüsterklemme oben rechts hat in der Dose nichts zu suchen und was sich unter dem Isolierband unten links versteckt, möchte ich gar nicht wissen.
Die Steckdosen für WM und TR werden mit einer gemeinsamen Sicherung über diese Klemmdose versorgt?
Dann sind beide Geräte nicht gleichzeitig benutzbar.
Der B16 Automat ist in der Lage, dauerhaft Geräte mit insgesamt 3680W zu versorgen.
WM und TR zusammen benötigen aber mehr. Der Automat wird bei Betrieb beider Geräte nach kurzer Zeit auslösen.
In dem Fall Eigentum - oder doch Miete?
ciao Maris
BID = 845045
Surfer
I"ll be back" Ich seh da keine Abzweigdose.!
BID = 845047
Elektro Freak
Warscheinlich hat der Automat nie ausgelöst da es immer gerade an der Kotzgrenze war, jetzt wird so eine Laienhafte Klemme weggeschmorrt seien ..
BID = 845050
Ich empfehle euch, die komplette Installation nachsehen zu lassen, wer weiß, welche Brandsätze da noch versteckt sind.
Wer hat das verbrochen, ein Vorbesitzer?
BID = 845058
Brauche hilfe123
Das Haus ist über 100 Jahre alt und mehrfach umgebaut, kernsaniert und sonst was gemacht worden. Bei kauf wurde uns ein "alles in Ordnung" durch unsere Elektriker, Architekten etc. bescheinigt. Nunja, die werden nun aber auch nicht jede Dose untersucht haben.
Bisher hatten wir auch keine Probleme. WAMA und Trockner wurden von uns nie gleichzeitig betrieben, (bin schon lange Altbau erfahren).
Die Kabellage habe ich heute aus der Dose rausgeholt. Das wird neu gemacht, die Kabel bekomme ich sowieso nicht mehr rein.
Als Laie bleibt für mich nur die Frage übrig, wieso nach so vielen Jahren auf einmal Probleme auftreten. Das macht mir nun nämlich am meisten sorgen. Wenn mir hier jemand noch mal ein Stichwort für mögliche Ursachen liefern könnte, wär das toll.
Danke für Eure Kommentare.
BID = 845059
Rhodosmaris
Wenn dann der Eli da ist, soll er gleich eine extra abgesicherte Steckdose im Bereich WM/TR montieren.
Die Leitung dazu dürfte nach deiner groben Beschreibung der Örtlichkeit (Waschkeller, Vertäfelung) nicht schwierig zu verlegen sein.
ciao Maris
BID = 845061
Brauche hilfe123 hat am 27 Aug 2012 20:32 geschrieben :
Aus so ziemlich dem selben Grund,warum mir Knochen weh tun die vor 20 Jahren noch nicht weh taten...
BID = 845164
Trumbaschl
@Rhodosmaris: auf der Lusterklemme scheint mir nur jeweils eine Ader zu liegen, sprich die bildet den Abschluss einer ungenutzten Leitung. Das stört mich an dem Verhau noch am wenigsten (abgesehen davon, dass optisch zwischen Block- und Lusterklemmen null Unterschied ist und erstere in AT jahrzehntelang Stand der Technik waren). Viel problamtischer ist der wilde Klemmenmix, außerdem die Tatsache, dass die Dose entweder doppelt so groß sein müsste oder halb so viele Leitungen drin sein dürften.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336701   Heute : 6270    Gestern : 12669    Online : 445        18.11.2026    11:24
