Wärmeleistung von Leuchtmitteln
Serverzeit: 18 11 2026  00:41:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 844963
Kabelschreck
Gib es irgenwo eine Auflistung wieviel Wärme bestimme Leuchtmittel abgeben. (HQL, HQI, Glühlampe, LED, Induktionslampe, etc.)
Wenn ich z.B. eine 400W HQL Leuchte (komplett mit Vorschaltgerät) nehme und dann lt. Datenblatt des Vorschaltgerätes einen Verlust von 4W habe, aber ich auf dem Teil ein Ei braten kann kann mir doch niemand erzählen das dort nur 4W in Wärme umgesetzt werden.
Andere Quellen meinen es wird ca. 50% der Leistung in Licht umgesetzt. Sind dann die 200W die Wärmeabgabe. Wiso steht dann aber nicht 200W Verlust drauf?
cu
KS
BID = 844966
Mirto
Das ist die Verlustleistung des Vorschaltgerätes, nicht des Leuchtmittels.
Ich hab den Wirkungsgrad von HQL Lampen jetzt nicht im Kopf, aber ich kenne Keine Leuchtmittel mit einem Wirkungsgrad >50%
BID = 844971
Weil das besser aussieht.
BID = 844973
Kabelschreck
Vorschaltgerät = 4W Wärmeleistung ??????????
Leuchtmittel = 50% was (nichtsichbares Licht?, Wärme ??????)
Mich interessiert die Wärmeabgabe der evt. Vorschaltgeräte und der Leuchtmittel !
Wirkungsgrad und lumen/W sich eher nebensächlich.
cu KS
BID = 844977
Ja und zwar mindestens!
Vielleicht schaffen es die Entwickler von LED es irgendwann diesen schlechten Wirkungsgrad zu verbessern, aber bisher ist das die traurige Wahrheit.
BID = 844979
hajos118
Kabelschreck hat am 27 Aug 2012 12:51 geschrieben :
im gegenteil: Wirkungsgrad beschreibt genau den Teil der zugeführten Energie, der NICHT in Wärme umgesetzt wird!
BID = 844982
Falls du übrigens dabei sein solltest die gesamte Wärmeleistung zu ermitteln, z.B. zwecks Auslegung einer Klimaanlage, dann musst du die gesamte elektrische Wirkleistung berücksichtigen, denn auch das Licht wird schlußendlich in Wärme verwandelt, sofern es nicht gerade durch Fenster nach draußen entweicht.
BID = 844989
Kabelschreck
konkretes Beispiel z.B.
HQL 1x250W
cu KS
BID = 844990
Dies kein Satz
BID = 844992
Kabelschreck
Hiermit verweise ich nochmal auf mein erstes Posting ...
Kabelschreck hat am 27 Aug 2012 12:21 geschrieben :
Falls es nirgendwo eine Liste gibt würde mir auch ein konkretes Beispiel reichen. Dann rechne ich mir das selber aus ....
cu
KS
BID = 844993
Bei einer Glühlampe sind es etwa 5% Wirkungsgrad.
Gute LEDs schaffen um die 20%.
Was den Rest betrifft, wohl auch nicht mehr als 20%
Zum Beispiel Infrarotlicht (ist nichts anderes als Wärmestrahlung)
BID = 844996
Kabelschreck
Danke erst mal
10x Glühlampe a 100W = 950W Wärmeleistung
10m LED Lichtschlauch a2W/m = 16W Wärmeleistung
10x HQL 250W = 2000W Wärmeleistung
seh ich das richtig
PS: gerade gefunden
"Mit über 90% ist der Leuchtenwirkungsgrad von AS LED Lighting Leuchten im Vergleich zu nur 50% bis 60% von Leuchten mit Leuchtstoffröhren erheblich besser. Für einen realistischen Vergleich von Beleuchtungssystemen sind daher nur die realen Lumenangaben eines Systems aussagekräftig."
wie trifft das auf die Aussage von 20% zu. Gibs denn nirgendwo eine neutrale Beschreibung zu diesem Thema. Ich google schon den ganzen Tag
cu
KS
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kabelschreck am 27 Aug 2012 15:36 ]
BID = 845002
Schön ausgetrickst
Der Leuchtenwirkungsgrad sagt aus, wie gut das Licht aus der Leuchte herauskommt, um es mal einfach auszudrücken.
Oder etwas technischer ausgedrückt: Ein Leuchtmittel generiert einen Lichtstrom von 100 Lumen. Durch das Glas der Lechte kommen aber nur noch 95 Lumen, dann hat sie einen Leuchtenwirkungsgrad von 95%.
Dies ist aber etwas völlig anderes, als der Wirkungsgrad des Leuchtmittels selber.
BID = 845828
Jetzt verrate endlich mal, wozu diese Angaben konkret dienen sollen!
BID = 846954
henryunsen
Bei Lampen von Wirkungsgeraden zu sprechen, ist genau genommen überhaupt Unsinn, denn Wirkungsgrade sind angeben eines Verhältnisses gleicher Dimension, also Watt "nutz" je Watt Verbrauch, daher auch dimensionslos in Prozent darstellbar.
Nun ist aber der "Nutzen" einer Lampe der Lichtstrom, gemessen in Lumen und die "wirtschaftliche Qualität" einer Lampe ist also die Angabe Lichtstrom (Lumen) pro Leistung (Watt), "Lichtausbeute" genannt.
Die Verknüpfung von Lumen mit Watt ist nicht eindeutig, sondern hängt (auch innerhalb des sichtbaren Spektralbereiches um die 400 bis 750 Nanometer Wellenlänge) extrem eben von dieser Wellenlänge ab, die Funktion heißt Vau-lambda kurve, Maximalwert (von 600und zerquetschte Lumen pro Watt Strahlungsleistung) bei 555 Nanometer und schnell abfallend von dieser Wellenlänge nach beiden Seiten zum langwelligen Rot und zum krassen Violett an der Grenze zum Ultraviolett.
Eine Lampe mit ausschließlicher Ausstrahlung von 555 nm wäre als Lichtquelle für menschliches Sehen natürlich völlig unbrauchbar, zum halbwegs natürlichen Sehen braucht man Lampen, die Strahlung über viele Bereiche der sichtbaren Wellenlängen erzeugen (selbst wenn da erhebliche Lücken drin sein dürfen, Drei- und Fünf-Banden-Lampen). Je mehr Rot und Blau im Licht enthalten sein müssen, desto geringer ist die maximal mögliche Lichtausbeute.
Den Original Poster hier interessierte das aber offenbar eigentlich nicht, er sorgt sich um den Anteil der zugeführten Leistung, die sich in Lampe und Zubehör (Vorschaltgerät etc.) in Wärme umsetzt, incl. wohl der Strahlung, welcher nicht in "Nutzrichtung" abgestrahlt wird -- so, und da stimmen die von den Vorpostern genannten Werte m.E. recht gut.
Henry
© x sparkkelsputz        Besucher : 194330761   Heute : 311    Gestern : 12669    Online : 1531        18.11.2026    0:41
