AEG WaMa LAVAMAT 52560 ELECTRONIC
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Maschine läuft nicht an
Serverzeit: 12 11 2026  03:35:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG LAVAMAT 52560 ELECTRONIC --- Maschine läuft nicht an
Suche nach AEG LAVAMAT
BID = 844798
helfko62
Defekt : Maschine läuft nicht an
Hersteller : AEG
Gerätetyp : LAVAMAT 52560 ELECTRONIC
S - Nummer : 32480549
FD - Nummer : PNC 91400265800
Messgeräte : Duspol
Meine Maschine war seit ca 1 1/2 Jahren nicht mehr in Betrieb. Heute wieder angeschlossen und eine Ladung Wäsche normal gewaschen.
Danach wollte ich die zweite Ladung waschen, nur läuft die Maschine nicht mehr an, d.h.Wahlschalter auf z.B. 40 Grad gestellt,Waschprogramm wird angezeigt.) Dann die Start/Pause Taste gedrückt. Aber es passiert nichts.
Kurze Zeit später gehen die LED's aus und die "Ende" Taste blinkt ein paar mal auf. Das war's.
Hättet Ihr einen Tip für mich?
Ich habe den Türschalter in Verdacht, da ich mal deinen Test gemacht hatte und die Türe aufgelassen habe und dann das Programm gewählt hatte.Es war der gleiche Ablauf wie vorher beschrieben.
Vielen Dank im voraus!!!
Cu helfko62
BID = 844801
derhammer
Verriegelt die Tür?
BID = 844809
helfko62
Ja, die Türe rastet hörbar ein.
MfG helfko62
BID = 844816
123abc
Die Frage war nicht ob die Tür einrasted sondern ob sie elektrisch verriegelt wird.
123abc
BID = 844827
helfko62
Sorry!
Ich hatte die Türverriegelung schon 2-3 Mal aus und wieder eingebaut.Jetzt zum testen wieder eingebaut und siehe da, Maschine lief an und zog auch Wasser. Vor lauter Freude alles wieder zusammen gebaut und an Ort und Stelle geschleppt.
Jetzt läuft sie schon wieder nicht und nach dem ich auf den Start Knopf gedrückt hatte konnte ich die Türe öffnen, also keine Verriegelung.
MfG helfko62
BID = 844831
helfko62
Nachtrag Fehlerbeschreibung!
Wenn sich die Türe öffnen lässt, ist die LED "Türe" auch aus. Gerade wieder probiert, jetzt war die Türe verriegelt und die LED "Türe" war an, Maschiene lief(Nach gefühlten 20 mal Türe auf/zu).
MfG helfko62
BID = 844837
Mirto
Dann hast Du den Fehler perfekt eingegrenzt
Ergo: Türschloss wechseln
Rainer
BID = 844849
helfko62
Hallo Mirto,
vielen Dank, werde jetzt das Ersatzteil bestellen und einbauen, ich hoffe nur, dass nicht doch noch ein versteckter Elektronikfehler die Ursache ist, aber das Ersatteil kostest so um die 30€. Es ist also ein kalkulierbares Risiko.
Wenn ich es eingebaut habe, werde ich mich moch mal melden!
MfG helfko62
BID = 845868
helfko62
ich wollte mich ja noch mal melden.Das Ersatzteil ist gestern angekommen. Sofort eingebaut und getestet.....alles wieder in Ordnung.
Maschine läuft wieder einwandfrei.
Vielen Dank an Euch für die Hilfe und an alle, die dieses Forum am Leben erhalten!
LG helfko62
© x sparkkelsputz        Besucher : 194255383   Heute : 1384    Gestern : 9083    Online : 578        12.11.2026    3:35
3 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 20,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
