Prüfungsfrage: Trafo (dringend....) Im Unterforum Alle anderen elektronischen Probleme - Beschreibung: Was sonst nirgendwo hinpasst
Prüfungsfrage: Trafo (dringend....) Suche nach: trafo (15813) |
BID = 61336
austin2powers Gelegenheitsposter
Hallo Leute,
habe eine (leider) dringende Frage zur morgigen Zwischenprüfung, beim Lernen bin ich auf die Aufgabe im Anhang gestoßen.
Mein Kollege sagt, dass 31,5V richtig sind - ich sage, es sind 28,5 (weil U(4-5) verpolt an U(1-2) angeschlossen wird?!?).
Was sagt ihr?
Vielen Dank!
Grüße,
Henning
[ Diese Nachricht wurde geändert von: austin2powers am 24 Mär 2004 20:46 ]
BID = 61359
tixiv Schreibmaschine
Beiträge: 1492 Wohnort: Gelsenkirchen
28,5 sind richtig.
BID = 61368
Jornbyte Moderator
Ja, 28,5 sind richtig, nur sollte der Trafo net so lange an sein, der wird Warm.
BID = 61395
| | nur sollte der Trafo net so lange an sein, der wird Warm. |
Wie kommst Du denn darauf ??
BID = 61514
ronki1 Schriftsteller
Beiträge: 689 Wohnort: Halle / Saale
für alle, die sich fragen, wie kommen die auf die 28,5 V?
100Wdg 5Wdg
30 V X
Wenn man die Formel nach X umstellt,
5Wdg . 30 V
X = --------------
100Wdg
X = 1,5 V
Da die 5Wdg genau entgegengesetzt gewickelt sind (schwarzer Pkt. kennzeichnet den Anfang) müssen die 1,5 V nur noch von den 30 V abgezogen werden.
Achtung, diese Zusammenschaltung der Spulen bitte nicht in der Praxis nutzen, Trafo wird warm und brummt! (Spulen arbeiten entgegengesetzt)
[center][/center][center][/center][center][/center][center][/center]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ronki1 am 25 Mär 2004 18:55 ]
BID = 61556
Wie kommt ihr alle darauf, dass das schlecht für den Trafo ist? Meiner Meinung nach dürfte das nicht weiter schädlich sein solange man den Spitzenstrom der Wicklungen berücksichtigt.
Ist natürlich nicht unbedingt die optimnalste Lösung, da der Innenwiderstand des Trafos höher ist als wenn man gleich weniger Wicklungen nutzt. Aber ansonsten dürfte das doch kein Problem sein.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194497113 Heute : 13677 Gestern : 16862 Online : 444 24.11.2026 16:15 13 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0771160125732
