JVC REC RX 416V
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: StandBy-Trafo defekt (Primär)
Serverzeit: 16 11 2026  18:37:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
REC JVC RX 416V --- StandBy-Trafo defekt (Primär)
Suche nach JVC
BID = 844597
JasonLupo
Geräteart : Receiver
Defekt : StandBy-Trafo defekt (Primär)
Hersteller : JVC
Gerätetyp : RX 416V
Ist mein erster Beitrag hier, ich hoffe Ihr seid so nett und helft mir wenns euch möglich ist..
Hab einen JVC RX 416V der kein Lebenszeichen von sich gibt wenn er am Netz ist.
Hab als erstes die Sicherungen geprüft, alles i.O.
Dann das Service Manual gesucht für den Stromlaufplan.
Dann gemessen und dabei gemerkt das der Trafo (blau umrandet)
auf der Primärseite keinen Durchgang hat, also sollte der ja Defekt sein, oder?
Als Ersatzteil von JVC kostet das Ding als Import aus Japan knappe 30Euro..
Kann mir jemand sagen, meine Elektronikkenntnisse sind mittlerweile schon ziemlich eingerostet,
was der für ne Ausgangsspannung haben muss damit ich am Ende auch auf die 5Volt komme?
War nämlich am Überlegen ob ich da nicht einfach einen Handelsüblichen Print-Trafo einbauen kann.
Funktioniert das?
Ebay sei Dank kosten die nämlich nur 2-3 Euro und ich bezweifle das der ganze Receiver noch soviel wert ist wie dieses Originalteil,
vor allem falls noch etwas kaputt sein sollte was ich aber natürlich nicht hoffe..
Oder weiß jemand wo ich, ohne einen anderen JVC zu schlachten, billig an so`n Teil komme?
bin für jede Hilfe dankbar..
mfg,
Andi
Jede Technologie die einem nicht wie Magie vorkommt ist noch nicht weit genug entwickelt..
So oder so ähnlich,
aus einem Gepräch zwischen Hari Seldon und Imperator Cleo dem Ersten
BID = 844605
Rhodosmaris
Um die 5 Volt Ausgangsspannung zu erhalten, reicht ein Trafo mit 8 Volt Ausgangsspannung locker - 9 Volt Exemplare sind vermutlich leichter erhältlich. Das sollte nicht so kritisch sein.
Aber welche Nennspannung hat das Relais für den geschalteten Netzausgang?
Hat es einen Typenaufdruck?
Das Relas arbeitet mit der gleichgerichteten Spannung des Trafos und muß auch sicher anziehen.
ciao Maris
BID = 844613
Wieder einmal jemand, der quer durch sämliche Foren postet.
http://www.transistornet.de/viewtopic.php?f=3&t=8613
BID = 844904
JasonLupo
Hallo perl,
wenn du dir mal die verschiedenen Antworten
in den Foren zu gemüte führst und bedenkst das ich das
erste mal überhaupt in einem Forum unterwegs bin..
Woher soll ich auch wissen das ihr euch so aufregt wenn ich auch
andere nach ihrer Meinung frage..
Das Relais hat als Aufschrift 12VDC,
mein Problem ist halt 9V- oder 12V-Trafo
und ob ich etwas kaputt mache wenn ich statt
9V 12V verwende und umgekehrt.
Und ob 5VA oder doch lieber mehr.
Danke für eure Hilfe!
BID = 844905
Mirto
Dann sollte ein 9VAC Trafo passen.
Wenn das die Daten vom Orginaltrafo sind, sollte das reichen. Mehr schadet nicht, könnte aber mechanisch nicht mehr passen
Rainer
BID = 844912
JasonLupo
Das Trafo hat leider keine technischen
Daten als Aufdruck, nur die Bezeichnung
die auch im Schaltplan steht, das ist ja
das Problem. Und da es kaputt ist kann
ich`s auch nicht durchmessen..
Und JVC ist nicht grade großzügig was
technische Daten betrifft..
Die 5VA waren nur geschätzt, 100mA als Sicherung
also einige Nummern größer damit die Sicherung
auslöst und nicht wieder die Primärwicklung..
Hab n paar Printtrafos gefunden die von den Maßen
her gut passen wenn sie hochkant einklebe, ich
bestell sie mal und melde mich dann wie`s gelaufen ist..
Danke für die Hilfe!
Andi
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315260   Heute : 10039    Gestern : 12485    Online : 528        16.11.2026    18:37
