Wechelschalter: mal die eine Leuchte - mal beide Leuchten
Serverzeit: 18 11 2026  11:51:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 844511
docmcfly
Irgendwie stehe ich gerade auf dem Schlauch... Ich habe zwei Leuchtstoffröhren und einen zwei Adrigen-Wechselschalter mit einer "Aus"-Stellung. Sprich man hat einen Zustand "0", einen "I" und einen "II".
Nun versuche ich diese drei Elemente so zu verkabeln, dass bei 0 keine Leuchte an ist, bei "I" die eine und bei "II" beide Leuchten an sind.
Bei meinem ersten Versuch, hat "I" + "II" immer beide Leuchten angeschaltet.
Halt jemand einen Idee? Geht das überhaupt mit den Komponenten?
Danke für Hilfreiche Tipps...
Gruß Clemens
BID = 844513
clembra
Hallo Clemens,
du meinst wohl zweistufiger Wechselschalter oder sowas. Mit zwei Adern wirst du nicht auskommen.
Dein Vorhaben ist zwar möglich, allerdings braucht es zusätzlich ein normales Relais (keinen Stromstoßschalter). Da Wechselspannungsdioden noch nicht erfunden wurden, und es bis dahin auch noch was dauern wird, fällt die Option flach .
Eine Schaltstellung, in der beide Leuchten an sein sollen, würde bedeuten, beide müssen parallel geschaltet werden. Das hätte aber auch zur Folge, dass diese in Stufe 1 parallel geschaltet sind und demnach auch da beide leuchten würden.
Mit einem Relais kann man Lampe 1 in Stufe 1 normal anklemmen und in Stufe 2 mit dem Relais, das zusammen mit Lampe 2 in Stufe 2 eingeschaltet wird ebenfalls versorgen.
Einfacher ginge es, wenn es sich um einen zweipoligen Wechselschalter mit Ausstellung handelt, man also zwei elektrisch getrennte Schalter in einem Gehäuse hat. Dann könnte man sich das Relais sparen - aber davon gehe ich nicht aus.
Gruß Clemens
BID = 844516
Mirto
Es gibt auch Stromstossschalter die das können!
0 - 1 - 1+2 - 2 - 0
Rainer
BID = 844541
ego
Wozu wurde eigentlich der Serienschalter erfunden?
BID = 844648
Wenn der "zwei Adrigen-Wechselschalter" ein zweipoliger Wechselschalter (Umschalter) mit neutraler Mittelstellung ist, dann geht das ohne weiteres in der gewünschten Funktion zu verschalten.
Und zwar ganz ohne Relais und sonstige weitere Bauteile!
Daher:
Um was für einen Schalter handelt es sich genau?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337011   Heute : 6580    Gestern : 12669    Online : 450        18.11.2026    11:51
