Sony REC STR-DB870 QS Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Laustärkeregler abgebrochen Im Unterforum Reparatur - HIFI-Geräte - Beschreibung: Reparaturen an Stereoanlagen, CD-Player, Tuner, Verstärker, Car-HIFI
REC Sony STR-DB870 QS --- Laustärkeregler abgebrochen Suche nach Sony |
Problem gelöst
BID = 844240
stephan777 Gerade angekommen
Geräteart : Receiver
Defekt : Laustärkeregler abgebrochen
Hersteller : Sony
Gerätetyp : STR-DB870 QS
Chassis : silber
bei meinem etwa 10 Jahre alten Gerät "SONY STR-DB870 QS Stereo Receiver" ist vor Kurzem der Lautstärkeregler aufgrund starker mechanischer Belastung abgebrochen (seitlicher Schlag gegen den Regler). Dadurch wurde der aufgesteckte Drehknopf des Reglers mit dem gesamten Stück des aus dem Gerät ragenden "Potentiometers" abgerissen). Lautstärkeregelung via Fernbedienung funtioniert weiterhin einwandfrei, nur läßt sich der Knopf nicht mehr aufstecken - sieht etwas doof aus
Ist das "Potentiometer" (also das Bauteil, worauf der Knopf aufgesteckt ist) austauschbar und als Ersatzteil erhältlich (und falls ja: zu welchem Preis)? Gibt es dazu auch eine Explosionszeichnung/Reparatur-Anleitung etc.?
Danke.
Stephan777
EDIT: Unsinn bei Gerätetyp geändert (war: Stereo Receiver).
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 22 Aug 2012 16:15 ]
BID = 844246
Otiffany Urgestein
Ich vermute, daß es sich um ein Motorpoti handelt, welches nur vom Hersteller des Gerätes geliefert werden kann.
Diese Potis sind nicht ganz billig und der Austausch setzt schon ein gewisses Know how und entsprechendes Werkzeug voraus.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 22 Aug 2012 15:24 ]
BID = 844248
Cry Wolf Achtung Dieser user postet unter verschiedenen Namen
Das ist kein Poti.
Das ist ein drehrichtungsabhängiger Impulsgeber - ähnlich dem Scrollrad einer PC Maus.
Laut deiner Angabe "Lautstärkeregler" könnte es
RV1601 1-418-773-11 ENCODER, ROTARY (MASTER VOLUME) sein.
Da es in dem Gerät aber mehrere solcher "Rotary Encoder" gibt, würde ich vorschlagen du machst di Kiste auf und notierst laut Platinenaufdruck die Positionsnummer des defekten Teils und schaust im Manual http://sportsbil.com/sony/STR/STR-D/STR-DB870_DB1070_v1.6.pdf nochmal selbst nach der zugehörigen ET-Nummer.
Damit kannst du dann in den einschlägigen Suchmaschinen und verschiedenen Shops stöbern.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194314486 Heute : 9265 Gestern : 12485 Online : 838 16.11.2026 17:17 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7.50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.110132932663
