Sony SONS Playstation 1
Serverzeit: 18 11 2026  02:52:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige SONS Sony Playstation 1
BID = 61294
defender882001
Geräteart : Sonstige
Hersteller : Sony
Gerätetyp : Playstation 1
Hallöchen,
hab da mal ein Problem mit ner umgebauten Playstation 1 , Laser läuft einwandfrei in Ausgangsposition, Cd läuft aber nicht an. Wie kann ich einwandfrei ermitteln ob der Fehler vom Laser kommt? Hat da jemand einen Tip oder hatte schon mal den selben Fehler?
BID = 61377
sme-bbg
Zur Homepage von sme-bbg ICQ Status
wie cd läuft nicht an .... gibt es denn ein ausgangssignal oder was ähnlches?
BID = 61430
Lötfix
SMD-Sicherungen überprüfen!
mfg Lötfix
BID = 61930
defender882001
sme-bbg hat am 24 Mär 2004 22:09 geschrieben :
Cd fährt in Ausgangsposition,mittlerweile ist sicher das der laser o.k ist es muß also von der Ansteuerung kommen, habe aber keinerlei Schaltunterlagen und weiß nicht genau wie die Ansteuerung gemacht wird?
BID = 61931
defender882001
Lötfix hat am 25 Mär 2004 11:41 geschrieben :
mfg Lötfix
kannst du mir sagen wo diese ungefähr sitzen und was sie für einen Wert haben?
BID = 62237
Lötfix
Schau mal auf
http://www.maxking.com/psfuses.htm
mfg lötfix
BID = 62244
defender882001
Lötfix hat am 30 Mär 2004 17:01 geschrieben :
Schau mal auf
mfg lötfix
Das mit der page war ein guter tip danke,werde jetzt mal den Laser einstellen , mal schauen obs dann funzt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331674   Heute : 1226    Gestern : 12669    Online : 1192        18.11.2026    2:52
