Zentralverriegelung Actuator Stellmotor Endschalter Jalousiesteuerung
Serverzeit: 24 11 2026  11:13:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: stellmotor (221) endschalter (877)
BID = 844142
Flaris
Moin Forum!
Derzeit arbeite ich an einer automatischen Verstellung unterschiedlichster manuellen Jalousien ausserhalb der Angebote der Originalhersteller.
Dabei geht es auch einerseits um die Jalousien der Dachfenster von Velux, was weitgehend gelöst ist, aber instbesondere um absolute NoNameProdukte für normale, senkrechte (Wohnraum) Fenster, egal was auf dem Chinaimport steht.
(In D meist tolle deutsche Markennamen als Aufkleber)
Insbesondere geht es um die Verstellung der Lamellen.
Eine Grundidee meinerseits ist, diese einfach über einen Stellhebel zu bewerkstelligen.
Und dazu bieten sich z.B. die universellen Stellmotoren der China-KFZ ZV ab unter 3,-€ an.
Nur: Haben die eine Endabschaltung (am Ende der Wege von ca. 20mm) integriert, oder sind die lediglich über "Timer" über das Steuergerät gesteuert und brennen mit der Zeit durch, wenn weiterhin Spannung anliegt?
Wäre schön, wenn sich da jemand auskennt.
BID = 844186
Flaris hat am 21 Aug 2012 19:19 geschrieben :
Meines Wissens nach haben "richtige" ZV-Motoren eine Endabschaltung.
Aber weiß der Geier,was der Chinamann so alles zusammenstrickt...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194492030   Heute : 8591    Gestern : 16862    Online : 431        24.11.2026    11:13
