Bosch WaMa WFR 2440/01 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Heizt nicht richtig auf Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
WaMa Bosch WFR 2440/01 --- Heizt nicht richtig auf Suche nach Bosch |
BID = 844085
siemayer Gerade angekommen
Defekt : Heizt nicht richtig auf
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WFR 2440/01
FD - Nummer : 8104701323
meine Waschmaschine heizt nicht mehr richtig auf !
Bei Einstellung 90 Grad heizt sie nur noch auf ca. 30 Grad, bei Einst. auf 40 Grad fast keine erkennbare Aufheizung.
Was kann das ausser Verkalkten Heizstäben noch sein ??
mfg. siem
BID = 845452
WaschmaschinenKing.de Stammposter
Beiträge: 458 Wohnort: Köln
Netzstecker ab.
Fußleiste ab. Schrauben lösen und zur Seite schieben!!
Flontblech ab (1x Schraube unten hinter der Schublade und unten 2x Schraube).
Türschloss 2 Schrauben ab.
Türmanschettenring ab und Türmanschette vom Frontblech lösen.
Türe nach unten abziehen.
Heizung unterhalb Türmanschette auf Durchgang prüfen.
Die ist sicherlich defekt.
Meine Angebote: www.WaschmaschinenKing.de
BID = 846610
txfx Gelegenheitsposter
Beiträge: 50 Wohnort: Fürstenfeldbruck
wenn die Maschine nur noch wenig heizt, dann wird die Durchgangsprüfung wohl positiv ausfallen. Heizstab raus und auf Verkalkung prüfen. Messung bei Raumtemperatur 25-30 Ohm. Wenn Stab wieder blank oder neu und immer noch nicht heiss, dann Heizrelais auf Platine prüfen.
Grüße
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194339748 Heute : 9320 Gestern : 12669 Online : 472 18.11.2026 15:46 12 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,290606021881
