privileg WaMa dynamic 6614c
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kein 30 + 40 ° Programm
Serverzeit: 22 11 2026  14:37:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa privileg dynamic 6614c --- Kein 30 + 40 ° Programm
Suche nach privileg dynamic 6614c
BID = 843894
oberpfälzer76
Defekt : Kein 30 + 40 ° Programm
Hersteller : privileg
Gerätetyp : dynamic 6614c
die Waschmaschine meiner Freundin macht leider Probleme. Sie ist ein halbes Jahr gestanden. Nun funktioniert nur noch die 60° Wäsche. Das 30 und 40 ° läuft meistens kurz an und dann bleibt die ganze Geschichte stehen. Gestern ist sie ausnamhmsweise mal im 30° Programm durchgelaufen. Das Flusensieb habe ich bereits gereinigt. Leider gibt die Maschine keinen Fehler aus und mit der Anleitung "Fehlerspeicher auslesen" die ich im Forum gefunden habe komme ich leider auch nicht weiter. Wahlschalter auf X >start stop und taste links daneben drücken und halten>Gerät einschalten und warten bis leds blinken>wahlschalter im uhrzeigersinn auf buntwäsche e 60 °>
Die Bedienungsanleitung hat sie leider nicht mehr.
Kann mit heir jemand einen Tip geben oder ist die Maschine ein Totalschaden.
MFG Tom
PS: Es ist ein Top Forum hier. Meine AEG LAVAMAT hab ich dadurch wieder flott gemacht
BID = 845469
WaschmaschinenKing.de
Zur Homepage von WaschmaschinenKing.de
Vielleicht Zufall dass mal das ein Programm funktioniert und ein anderes nicht. Die Motorkohlen sind vielleicht runter. Wenn die mehrere Betriebsstunden runter hat ist dies schon sehr wahrscheinlich. Auch wenn die mitten im Programm mal stehen bleibt, spricht dafür.
Ist es ein Gehäuse, dass in der Mitte zusammengemacht wird?
Wenn ja:
Stromstecker ziehen. Wasser und Abwasser kann dran bleiben.
Hinten unten drei Schrauben.
seitlich unten unter den Plastik-Kappen Schraube lösen.
oben den Deckel nach hinten Abschieben ()2 Schrauben hinten.
NUR die Schrauben lösen, die in der Mitte oben die hintere Gehäusehälfte halten.
hinten noch den halbmondkunststoff ausklicken (Wassereinlauf und Strom).
Gehäusehälfte nach hinten abschieben.
Nun steht die halbe Maschine voll betriebsfertig da und man kommt schön überall ran.
Motor ausbauen, Motorkohlen ausbauen und länge checken.
Meine Angebote: www.WaschmaschinenKing.de
© x sparkkelsputz        Besucher : 194455657   Heute : 11025    Gestern : 20435    Online : 426        22.11.2026    14:37
