Bosch SpüMa SGI 5915/03
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Maschine pumpt nur ab
Serverzeit: 09 11 2026  09:56:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bosch SGI 5915/03 --- Maschine pumpt nur ab
Suche nach Bosch Maschine pumpt nur ab
BID = 843824
quix
Defekt : Maschine pumpt nur ab
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : SGI 5915/03
nach dem letzten Waschgang ging die Restlaufanzeige auf 00, die Maschine hat das Programm allerdings nie richtig beendet und versuchte weiter abzupumpen, obwohl kein Wasser mehr vorhanden war.
Irgendwann habe ich das Gerät dann ausgeschaltet.
Trotz Programmreset über die Bedientasten und ziehen des Steckers (auch länger) bleibt nun immer folgender Zustand beim einschalten.
Restlaufanzeige steht auf volle Zeit 2h, die Programme lassen sich auch anwählen, es läuft aber immer die Pumpe.
Der Waschvorgang läuft nie an.
Ich wäre für jede Hilfe dankbar.
BID = 843825
123abc
Wasser in der Bodenwanne, Schwimmer drückt den Aquastopschalter.
123abc
© x sparkkelsputz        Besucher : 194232491   Heute : 2026    Gestern : 7979    Online : 699        9.11.2026    9:56
