Comag Digital-RX SL35
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: kein Signal
Serverzeit: 25 11 2026  20:02:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Digital-RX Comag SL35 --- kein Signal
Problem gelöst
BID = 843772
Husum
Geräteart : Sat-Receiver digital
Defekt : kein Signal
Hersteller : Comag
Gerätetyp : SL35
unser Satellitenreceiver Comag SL35 zeigte nach dem Einschalten die Meldung "kein Signal" an.
Nach einer bestandenen Parabolantennen- (Sat Schüssel) und Kabelprüfung musste der Fehler am Receiver liegen.
Nach einem Reset des Receivers ging alles wieder.
Und hier nun der Tipp, wie man einen Comag SL35 resetten kann (dieser Tipp steht nirgendwo in der Bedienungsanleitung!):
1. Receiver einschalten und hochbooten lassen.
2. Ein/Ausschaltknopf (auf der Vorderseite!!! des Gerätes) für ca. 10sek. gedrückt halten.
3. Wenn auf dem Fernseher die Meldung
"Daten werden gespeichert"
"Bitte warten"
erscheint, den Ein/Ausschaltknopf wieder loslassen.
4. Der Receiver lädt nun die Werkseinstellungen wieder, schaltet anschließend aus und schaltet gleich wieder ein.
LG
Husum
© x sparkkelsputz        Besucher : 194528372   Heute : 22367    Gestern : 22653    Online : 765        25.11.2026    20:02
