RS232 partou nicht ansprechbar - defekt?
Im Unterforum Hardware, Betriebssysteme, Programmiersprachen - Beschreibung: Alles zu Software, Hardware, Windows, Linux, Programmiersprachen
Anfragen zu Modding, Games, Cracks, etc. unerwünscht.
Serverzeit: 16 11 2026  16:47:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Hardware, Betriebssysteme, Programmiersprachen        Hardware, Betriebssysteme, Programmiersprachen : Alles zu Software, Hardware, Windows, Linux, Programmiersprachen
BID = 843652
nograce
Hey ihr,
ihr seid meine letzte Rettung.
Ich habe mir einen ältere ACER Travelmate 527TXV besorgt um dort die Serielle Schnitstelle zu nutzen. Im Endeffekt will ich einen AT24C64 auslesen und beschreiben.
Als erstes versuche ich aber den COM Port zum laufen zu kriegen, dies scheitert scheinbar kläglich. Ich hab Win2000 drauf gehabt und nun eben WinXP frisch installiert. Selbes Problem.
Im Gerätemanager ist alles ordnungsgemäß eingetragen, COM1. Auch sonst keine Fehlermeldungen. Ich versuche mit PortMon zu loggen. Die Beiden Felder sind ausgegraut, also denke ich "sieht" PortMon nichtmal einen Port. NOT CONNECTED Auch in Verbindung mit PonyProg (Port öffnen) komme ich nicht zum Erfolg.
Das einige was an dem Laptop "defekt" ist, ist das die Bios Bat. leer ist, aber das wirkt sich nur auf den Startvorgang aus (F1 drücken zum booten). Ich gehe davon aus das der COM Port im Bios aktiv ist, denn sonst dürfte er im G-Manager nicht erscheinen?!
Hab ich irgendwo ein Denkfehler?
Doch die Biosbatterie schuld?
Hilfe
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nograce am 18 Aug 2012 13:56 ]
BID = 843664
Das kann der Grund sein.
Die neueren Betriebssysteme erlauben es nicht mehr direkt an den Portadressen herumzufummeln.
Zur Lösung des Problems sehe ich mehrere Möglichkeiten:
1) Du verwendest eine Software, die für das jeweilige Betriebsstem geeignet ist.
2) Es gibt ein Hilfsprogramm -der Name fällt mir gerade nicht ein-, mit welchem man die begehrten LPT und/oder COM Ports aus der Verwaltung des Betriebsystems aushängen und anschliessend frei darüber verfügen kann.
3) Du fährst den Rechner von Diskette o.ä. mit DOS oder einem darauf basierenden Uralt-Windows hoch.
4) Du schaust mal, wie die Linux Gemeinde das macht.
Es gibt Versionen, die nicht installiert werden müssen, sondern von der CD bzw. DVD laufen.
P.S.:
5) Du gibst den Chip jemandem, der ihn auslesen und programmieren kann.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 18 Aug 2012 14:44 ]
BID = 843668
bluebyte
Zumindest PonyProg dürfte nicht direkt auf die Register zugreifen.
d.h., PonyProg kann den ComPort schon gar nicht öffnen ?
wie lautet denn die Fehlermeldung?
bluebyte
BID = 843669
nograce
ponyprog haut ein "Bus Busy or Hardware Error (11)" raus.
Deswegen versuche ich nun erstmal sicher zu stellen das der Port läuft. 5V kommen raus, LED flackert wenn ich eine dran halte.
BID = 843686
Brizz
Den COM-Port kann man gut mit HYPERTERM.EXE testen. Die mit XP gelieferte Version ist jedoch nicht in Ordnung. Deshalb muss es aus dem Internet geladen werden.
Zunächst schaltest Du den Soft- und Hardware-Handshake aus.
Dann verbindest Du PIN 2 und 3 miteinander.
Danach müssen alle eingegebenen Buchstaben auf dem Bildschirm erscheinen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Brizz am 18 Aug 2012 16:51 ]
BID = 843701
nograce
Wo schalt ich den handshake aus?
Grüße
BID = 843702
bluebyte
nograce hat am 18 Aug 2012 15:47 geschrieben :
greift evtl. eine andere Anwendung auf den ComPort zu ??
bluebyte
BID = 843705
nograce
Kann ich ausschließen denke ich. ist ja nichts weiter drauf/dran
BID = 843710
nograce
Hyperterm hatte ich jetzt nicht zur hand.
Ich habe eben mal MTTTY gestartet und Pin 2+3 gebrückt. Dann konnte ich Eingaben auf dem Bildschirm sehen. Aber Portmon streikt weiterhin, ponyprog sowieso
BID = 843745
Brizz
Dann kannst Du ja davon ausgehen, dass die PC-Schnittstelle in Ordnung ist. Jetzt gilt es die Schnittstellen-Paramter (Baud-Rate, Parity, Handshake) der Gegenseite zu ermitteln.
BID = 843746
nograce
Hier mal noch zum querlesen, da gibts noch mehr Input!
grüße
andy
BID = 844102
nograce
Jmd noch eine Idee?
BID = 844133
Brizz
Was hast Du denn sonst noch am I2C-Bus angeschlossen ? Kann da was kollidieren ? Meines Wissens eignet sich PonyProg nicht dazu, sich in einen laufenden Datentransfer einzuklinken.
BID = 844166
nograce
Leute Leute
Ich hatte jetzt immer versucht das IC im eingelöteten Zustand anzusprechen, dies ging nicht. Früher ging es mal!! Mit den selben Setting
Nun habe ich es Heute mal ausgelötet und die Leitungen so angelötet, 5V,GND,SCL,SDA.
Was soll ich sagen, es klappt beim ersten Versuch.
Aber iwie ziemlich langsam, dafür das es nur ein 8000Byte Chip ist.
Mache es über den USB-RS232 Adapter, Baudrate steht auf 128000. Selbst mit 9800 und dem echten RS232 gehts rasend schnell. Ursache?!
Selbst wenn ich im eingelöteten Zustand die Leitungen direkt am IC anlöte klappts nichts. Brechen da die 5V zusammen oder woran kann's liegen? Ihr sagt es könnte was i2c mäßig kollidieren.... klingt plausibel, ABER wieso hat es schonmal funktioniert?!
Blöde Elektronik
Grüße
Andy
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nograce am 21 Aug 2012 21:41 ]
BID = 844215
wulf
Das mit dem USB-RS232 Adapter und langsam kann ich dir erklären.
Die Framezeit ist bei USB 1ms. Deshalb ist das auch die schnellste Reaktionszeit die der Adapter haben kann.
Solange du Daten (im RS232 Standard) einfach rausschickst geht das schon. Aber wehe du wartest nach jedem Zeichen auf eine Antwort. Noch schlimmer wirds bei BitBanging.
Grüße
Simon
Simon
IW3BWH
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314201   Heute : 8979    Gestern : 12485    Online : 910        16.11.2026    16:47
