Telefunken TV FS523M
Serverzeit: 25 11 2026  00:56:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Telefunken FS523M
Problem gelöst
BID = 61252
Gajov
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Telefunken
Gerätetyp : FS523M
Chassis : TX 92 - DFS / FST
Hallo an allen Techniker ich Hoffe ihr könnt mir weiterhelfen
Habe folgendes Problem mit diesem Gerät:
Zeilenendtransistor TL19 (BUH517TH) war defekt (Schluß) und im Netzteil war die Z-Diode DP17 (ZPD15V) defekt. Beide habe ich erneuert!
Hab jetzt die Zeile mit einer Glühbirne belastet und sie leuchtet stabil.
Ich habe aber jetzt folgendes Problem. Nachdem ich den Zeilenend-Transistor wieder einbaue, schaltet das Gerät sofort nach dem Einschalten in Bereitschaft (d.h. die Bereitschafts-LED leuchtet). Ich dencke das die Schutzscaltung anspringt.
Der Widerstand RL08 fängt im Einschaltmoment an zu schmoren aber er behält sein Widerstandswert von 10kOhm. Er sitzt an Pin 8 vom Zeilentrafo. Davor ist die Diode DL08 geschaltet. Diese ist aber in Ordnung. Sonst kann ich auch kein Kurzschluß in dieser Stufe messen.
Habe auch mehrere Halbleiter Im Vertikal- und Horizontal- sowie um den Zeilentrafobereich durchgemessen. Leider ohne Erfolg.
Das Vertikal-IC TDA8177 habe ich Sicherheitshalber auch erneuert!
Bin über jede Idee dankbar!
BID = 61305
Welle
Kannst mal nen Schaltungsauszug von der Sache posten?
BID = 63434
Gajov
Schaltplan
BID = 63447
Bildröhre
sitzt das nicht ein TDA8177F ?
BID = 63562
Gajov
Ja den hab ich auch eingebaut.
BID = 65671
Gajov
Hat vielleicht noch einer eine Idee bevor ich das Gerät zur Entsorgung kommt.
BID = 65680
Richi
Es sieht so aus dass Zeilentrafo hin ist.
BID = 66318
Gajov
Wo bekomme ich einen günstigen Zeilentrafo?
Orega 40330-10
10270640
BS7812
oder was gibt es für einen Vergleichstrafo dafür?
Bin leider nicht fundig geworden!
BID = 68271
Gajov
Danke an Richi und allen anderen die mir geholfen haben.
Zeilentrafo war defekt.
Habe ein Vergleichstrafo HR7360 eingebaut.
Der Zeilenen-Transistor war mir inzwischen auch wieder kaputt gegangen, so das ich diesen auch wieder gewechselt habe.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194507550   Heute : 1479    Gestern : 22653    Online : 840        25.11.2026    0:56
