Elektrischer Anschluss für die Waschmaschine
Serverzeit: 22 11 2026  20:17:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: waschmaschine (20898)
BID = 61250
alexxx
Hallo, ich hoffe ich bin hier im richtigen Forum.
Ich habe folgendes Problem:
Gerade wurde meine neue Waschmaschine geliefert.
Ich habe alles montiert und geschraubt, und dann in der Gebrauchsanweisung folgendes gelesen:
"Ihre Waschmaschine wird mit 220-240 V und 50 Hz betrieben.
An das Anschlusskabel Ihrer Maschine wurde ein speziell geerdeter Netzstecker angeschlossen. Dieser Netzstecker muss unbedingt an eine mit 16 Ampere geerdete Steckdose angeschlossen sein. Der dazugehörige Stromkreis sollte auch mit 16 Ampere abgesichert sein.
Sollten Sie in Ihre Wohnung nicht über eine solche Steckdose verfügen, lassen Sie diese durch einen qualifizierten Elektriker installieren."
Ausserdem steht in der Gebrauchsanweisung, dass man keinen Verlängerungskabel benutzen darf.
Das Problem ist, dass in der Reichweite des Kabels sich keine Steckdose befindet.
Sie ist ungefähr 2,5 Meter davon entfernt.
Muss ich nun wirklich eine neue Steckdose installieren lassen, oder könnte ich es doch mit einem Verlängerungskabel versuchen? Was könnte schlimmstenfalls passieren?
Ich weiß nicht, ob meine Steckdose mit 16 Ampere geerdet ist.
Bei der Waschmaschine handelt es sich um eine neue SEG WM1242, andere Daten über die Elektrik gibt es in der Gebrauchsanweisung nicht.
Ich hoffe, Ihr könnt mir helfen und bedanke mich im Voraus für die Antworten.
BID = 61287
alexxx
Ich will noch hinzufügen, dass auf der Sicherung H16A draufsteht.
BID = 61356
joe
Im schlimmsten Fall fängt das Verlängerungskabel an zu brennen.
Eine Steckdose in Reichweite des Kabels der WaMa ist die Lösung.
mfg Joe
BID = 61375
darkstar
wenn Du auf die Idee kommen solltest , es doch zu versuchen (naja faaaaaaaaaallls ) dann bitte unbedingt ein nicht zu langes Verlängerungskabel (20 Meter ist keine gute Idee) mit der Aufschrift 3x1,5mm^2 verwenden.
Dieses dann nicht abdecken, damit sich keine Wärme stauen kann.
aber alles auf eigene Gefahr hin!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: darkstar am 24 Mär 2004 22:07 ]
BID = 61387
alexxx
Tatsächlich überlege ich, ob ich dieses 3 m Kabel auf dem 3G1.5mm^2 steht nehmen soll. :)
Aber was mir fast noch mehr Sorgen bereitet, ist dieser "speziell geerdeter Netzstecker" der "unbedingt an eine 16 A geerdete Steckdose" soll. Jetzt mal ne dumme Frage: Sind nicht alle Steckdosen geerdet, die "SCHUKO-like" aussehen?
BID = 61404
psiefke
sagen wir mal so... sie sollten geerdet sein.
phil
PS:
Ein Millimeter ist so klein, daß tausend übereinandergestapelt nur einen Meter hoch wären.
BID = 61406
joe
Aua, (den rest denk ich mir.... )
es ist ja nicht nur der Querschnitt des V-Kabels der passen muss, es muss ja auch eine Hochwertige Steckverbindung sein. Zwar trägt jeder Stecker das VDE-Zeichen und müsste somit 16A aushalten, aber hier zeigt sich der Unterschied zwischen Theorie und Praxis. Fakt ist das nur die wenigsten Stecker die so auf dem Markt sind, hohe Ströme wie von einer WaMa auf Dauer aushalten, ohne sich zu verformen oder langsam zu "verbrennen".
Das ist meine Meinung. Hat vielleicht nicht ganz soviel mit dem Thema zu tun, aber was wollte ich unbedingt loswerden.
mfg Joe
BID = 61531
sharky
Nun ja, in Bedienungsanleitungen wird viel hineingeschrieben wenn der Tag lang ist (Die Hersteller müssen das wegen der gesetzlichen Vorschriften).
Es mag ja stimmen aber von der Unterverteilung zur Steckdose hin sind´s ja auch ein paar Meter und ob ich nun nochmal 3 Meter unter oder auf Putz im Kanal oder Rohr da dran hänge kommt im Endeffekt auf das selbe hinaus wie wenn ich eine Schukoverlängerung benutze. Und es ist auch toll wenn zwar der Stecker der Waschmaschine beste Qualität hat, aber dann Steckdosen von Aldi in der Wand stecken.
sharky
BID = 61551
joe
Sehe ich nicht so, deshalb habe ich geschrieben "eine hochwertige Steckverbindung" und dazu gehören immer Stecker und Steckdose.
Aus Erfahrung kann man sehen das eine gute Steckdose nach 20 Jahren noch immer die WaMa zuverlässig mit Strom versorgt. Billig Ware hat nach 1-2 Jahren schon braune Ränder um die Kontaktöffnungen.
Egal, ein jeder ist für sein tun verantwortlich.
mfg Joe
BID = 61865
alexxx
Also, ich habs jetzt ausprobiert mit einem neuem 3 m
3G1.5mm^2 Verlängerungskabel :wawand.
Bei einem Waschgang ab 60 °C fängt das Kabel (aber nicht die Steckdose oder die Steckverbindung) sich leicht über die Raumtemperatur zu erwärmen (auf schätzungsweise 25 °C). Dies für ca. 10 -15 min während das Wasser aufgeheizt wird. Ich nehme an das ist der Zeitpunkt an dem die Waschmaschine ihre max. Leistung von 2350 W bringt.
Ist diese Temperaturerhöhung noch ok oder schon gefährlich?
BID = 61871
joe
Mach mal folgendes: Schalte am Ende der Heizzeit die WaMa aus und zieh dem Stecker des V-Kabels aus der Steckdose und fass mal die Stifte des Steckers an, mal sehen wie war die sind?
Aber nicht vergessen WaMa voher abschalten.
mfg Joe
BID = 61892
alexxx
Mach ich.
Wie warm/heiss dürfen die denn sein?
BID = 62025
joe
max. 70°C
Es ging mir allerdings nicht um die genaue Temperatur sondern eher um den aha-Effekt und die Erkenntniss daraus warum der Hersteller die V-Leitung nicht mag.....
mfg Joe
BID = 62044
ronki1
Hallo Alexxx,
den Tip mit einer 3x1,5 Verlängerung finde ich nicht so gut,
besser Du versuchst es mal mit einer Verlängerung 3x2,5. Auf Grund des höheren Querschnittes dürfte das Kabel auch nicht so warm werden und in Punkto Erdung ist es besser.
Das auch hier die Stecker warm werden, ist völlig normal, denn es fließt ja nicht gerade wehnig Strom.
Ich hoffe, Du hast Dir beim Stecker anfassen nicht die Finger verbrannt?!
MfG,
Ronald
BID = 62240
alexxx
Keine Sorge, habe mir bis jetzt noch nicht die Finger versenkt.
Aber für den 70 °C-Wert bin ich trotztem dankbar. Also wenn ich die Stiffte noch anfassen kann, dann können sie nicht 70 °C haben.
Und der AHA-Effekt ist (dank diesem Forum) schon eingetretten und dazu geführt dass der Toaster und der Wasserkocher nicht mehr am selben Multischtecker und Steckdose hängen. Die wurden bis vor kurzen meist simultan betrieben und bringen es zusammengenomen auf eine max. Leistung von 2600 W. Zwar nur kurzfristig, aber wenn man es vermeiden kann...
Übrigens habe ich schon nach einem Schuko-V-Kabel mit einer größeren Querschnittsfläche als 1,5 mm^2 gesucht, aber keinen gefunden (jedenfalls nicht bei obi, conrad, und auch nicht über google).
© x sparkkelsputz        Besucher : 194460501   Heute : 15872    Gestern : 20435    Online : 673        22.11.2026    20:17
