Dorina 9 / Karstadt Nutzstich 122
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Controller / Maschine Defekt
Serverzeit: 18 11 2026  06:13:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 9 Dorina / Karstadt Nutzstich 122 --- Controller / Maschine Defekt
Suche nach Karstadt Controller / Maschine Defekt
BID = 843398
Blaualge
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Controller / Maschine Defekt
Hersteller : Dorina / Karstadt
Gerätetyp : Nutzstich 122
S - Nummer : 644003145
Der Kontrolle (dieses Gaspedal) ist vom Type 2204 - 500 Ohm.
Als ich den Gerade an die Netzsteckdose mit Strom versorgte - zuerst alles Normal, dann nach ca. 60-90 Sek. fing die Maschine von allein an zu laufen; ich schnell Netzstecker gezogen.
Im innern ( der Kontroller richt auch etwas Streng nach verschmortem Pertinax (woraus sein Gehäuse besteht)) ist soweit NIX zu erkennen.
Was meint Ihr liegt der Defekt am Kontroller oder der Maschine und wie kann ich das checken ?
Eine Rep. lohnt sich auf KEINEN!!!! Fall, da das Ding schon ziemlich ALT ist, aber bis vor ca. 1 Jahr tadellos lief. Stand ne weile in der Ecke.
BID = 843487
Verlöter
Schmeiß weg wenn sich die Reparatur nicht lohnt.
BID = 843494
Brizz
Wenn Du mit dem Kontroller das Fußpedal meinst, dann kann man sich da ein neues besorgen.
Bei den ganz alten Maschinen bestand der variable Widerstand aus vielen Kohlescheiben, die anneinader gepresst wurden und so der Widerstand und damit die Drehzahl des Motors geändert wurde. Wenn so ein "Gaspedal" riecht ist das ganz normal. In dem Falle würde ich mir auf jeden Fall ein neues, elektronisches Fußpedal besorgen, weil man da die Stichzahl wesentlich besser steuern kann. Die Maschine wird dann aber etwas langsamer sein als vorher.
Dass die Maschine ganz alt ist, besagt ja nicht, dass sich eine Reperatur nicht lohnt, im Gegenteil. Die neueren Nähmaschinen sind doch mehr oder weniger Ramsch, mal abgesehen von den wirklich teuren Maschinen der namenhaften Hersteller.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Brizz am 17 Aug 2012  8:47 ]
BID = 843554
Blaualge
Ja, verlöter, das war auch meine Überlegung....
@Brizz, was kostet so ein Elektriktrik-Pedal? (hab mal gegoogelt und bin ab 30 Euro gelandet - allerdings für die NICHT-Elektros) .. übrigens die Scheiben hatte ich gestern draussen.. hat sich aber nichts geändert.
Deshalb frage ich auch, weil mir bekannt ist, dass es trotz des Alters noch ein schönes Teil ist.
Achja: Woran sehe ich, welcher (elektr.) Controller an meine Maschine passt... muss ich das erfagen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Blaualge am 17 Aug 2012 17:59 ]
BID = 843561
Brizz
Dann ist wahrscheinlich der Entstörkondensator defekt. Du kannst ihn ja versuchsweise mal entfernen.
Ich habe einmal gegoogelt:
Anlasser Nähmaschine
So ein neues "Gaspedal" kostet 30 €.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Brizz am 17 Aug 2012 18:49 ]
BID = 843570
Blaualge
Ja, der wars! Nach entfernen funzt es!
Muss ich den NUN ersetzen? Stört ja niemanden, wenn ich Nähe
Es ist ein 0,22uF mit nem 1MOhm Widerstand dran und der kostet ja nicht die Welt.
Danke für die Hilfe !!!
Schönes WE @ ALL
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Blaualge am 17 Aug 2012 19:08 ]
BID = 843605
Brizz
Zur Funktion der Nähmaschine trägt der Kondensator nichts bei, es könnte jedoch der Radioempfang Deiner Nachbarn gestört werden, während Du nähst.
BID = 843681
Blaualge
Danke Brizz, das war mir 'doch' bekannt ..hab schon mal einen bei meiner Bohrmaschine austauschen müssen.
Hab mir grad beim Elektroniker vorort Ersatz besorgt .. Es funktioniert wieder alles wie vorher!
Danke nochmal für deine Hilfe.
BID = 843694
Brizz
Jemanden der nähen und Widerstände messen kann, findet man auch nicht alle Tage.
BID = 843697
Blaualge
Das Denke ich auch.. aber ich bin halt Technik-Freak und muss den DINGEN immer auf den Grund gehen.
BID = 843748
Mirto
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333452   Heute : 3014    Gestern : 12669    Online : 1040        18.11.2026    6:13
