Verdecksteuerung per Funk mit Batterieüberwachung für Cabrio Suche nach: funk (2126) |
BID = 843226
mike100 Neu hier
Beiträge: 20 Wohnort: Weiden
ich benötige hilfe bei meinem Projekt.
Da es für diverse Cabrios Zusatzsteuerungen für die Verdecksteuerung gibt, um die Dächer per Funkfernbedienung zu öffnen, dies für mein Fahrzeug, Volvo C70 mit Stoffdach, nicht lieferbar bzw verfügbar ist, habe ich vor, sowas selbst zu bauen.
Laut Schaltplan benötigt das Steuergerät 1. Zündungsplus, 2.Fahrzeug muss stehen sowie 3. Handbremse angezogen.2 plus 3 ist kein Problem.
Der Schalter des Verdeckes gibt nur je 12 Volt zum öffnen oder schliessen auf 2 verschiedene Pins am Steuergerät.
Somit benötige ich eine Zusatzsteuerung, welche 12 Volt auf das Steuergerät schaltet und zusätzlich zum öffnen bzw schliessen auf den jeweiligen Pin 12 Volt legt für ca 20 Sekunden, solange benötigt das Dach zum öffnen bzw schliessen
I-Tüpfelcen wäre eine Batteriespannungsüberwachung, welche bei einer Spannung von unter sagen wir mal 11.9 Volt Batteriespannung das Dach nicht mehr betätigt.
Wie kann ich sowas als Schaltung selbst aufbauen ?
KFZ-Elektrik bin ich fit, Schaltpläne sind überhaupt kein Problem.
BID = 843229
Offroad GTI Urgestein
| | Wie kann ich sowas als Schaltung selbst aufbauen ? |
Gar nicht.
Forenregeln schon wieder vergessen?
BID = 843263
mike100 Neu hier
Forenregeln treffen hier zu ?
Das Verdeck soll wenn das Fahrzeug steht und der Motor aus ist betätigt werden. Handbremse ist ja Pflicht.
Ausserdem ist das Dach in Sichtweite.
Bei anderen Automarken gibt es das wie geasgt als Komplettmodul zum anstecken Plug and Play.
Bitte um Erläuterung.
BID = 843271
| | Forenregeln treffen hier zu ? |
Wenn sich das Auto in der EU befindet und eine Straßenzulassung besitzt, ja.
Dann verstößt dein Selbstbau gegen die EMV-Richtlinie der EU die Bestandteil der StVZO ist. Die fordert nunmal eine Prüfnummer, die kann dein Selbstbau prinzipiell nicht haben.
Außerdem sind KFZ-Anfragen hier generell unerwünscht, daher auch der große Hinweis beim erstellen eines Threads:
Keine Anfragen zu KFZ- und Hochspannungsbasteleien
Siehe Forenregeln
BID = 843281
| | Bei anderen Automarken gibt es das wie geasgt als Komplettmodul zum anstecken Plug and Play. |
Sagt wer?
Wie sieht es damit aus?
BID = 843312
prinz. Moderator
       Beiträge: 8955 Wohnort: Gifhorn und Wolfenbüttel
Bei anderen Automarken reicht eine einfache Programmierung des Steuergerätes und unnütze Spielereien zu haben oder zu entfernen
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 843319
| | Das ist nicht unnütz, damit kann man sich wunderbar vor der Eisdiele lächerlich machen ;-) |
BID = 843341
prinz. Moderator
Stimmt aber dazu kommt nen Eos besser.
War bei unerem geil (Auto mit den 4 Ringen) wenn Du an der Ampel
standest oder Schrittgeschwindigkeit gefahren bist hat der Wagen automatisch die Türen verriegelt
1.Freischalten
