blaupunkt rns 149 travelpilot
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: CD laufwerk defeckt
Serverzeit: 16 11 2026  19:01:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige blaupunkt rns 149 travelpilot --- CD laufwerk defeckt
Suche nach blaupunkt travelpilot
BID = 843097
Galaxy_Giha
Geräteart : Sonstige
Defekt : CD laufwerk defeckt
Hersteller : blaupunkt rns 149
Gerätetyp : travelpilot
Chassis : rns 149
hhalloo
ich habe oben genanntes Radio und habe auch nicht vor ein neues zu kaufen weil es gut zu meinem restlichen Auto passt und ich damit auch sehr zufrieden bin
also wie schon da steht ist das ed teil defekt (Keil reimen hin und das CD teil hat die navi CD + eine Musik CD auf dem gewissen)
meine Idee ist wäre da nen Anschluss ran zu bekommen mit`m 3,5 klinken Stecker um damit dann nen mp3 Player oder einen da navi an zu schlissen
also das Spiel mit den Mini iso Steckern (bei conrad gekauft) hatte ich schon mal versucht ohne Ergebnis null Reaktion im Radio
nun ist meine frage wisst ihr ne Lösung
das ich diesen Anschluss ans Radio bekomme der auch geht ohne Probleme?
BID = 843132
Rhodosmaris
Du fährst ne Ford Galaxy? Dann heißt die Ausstattungsvariante GHIA - und bitte nicht Dschiha aussprechen.
Dein Text ist insgesamt schwer verständlich, weil Satzzeichen fehlen und wunderliche Wörter verwendet wurde.
Was ist "Keil reimen"?
Was ist "da navi"?
Was ist "schlissen"?
Was für ein Spiel?
Du kannst die beiden Audioleitungen des CD-Laufwerkes im Radio abgreifen und dort eine Klinkenbuchse oder direkt ein Stück Leitung mit einem Klinkenstecker anbauen.
Wenn du am Radio dann den CD-Eingang anwählst, sollte die Wiedergabe eines angeschlossenen Players möglich sein.
Ist das Radio aber zu "intelligent", erkennt es, daß das Laufwerk fehlt und streikt.
Das Radio hat den Ansclußblok für 3 Mini ISO-Stecker - der äußere über der Flachsicerung ist für einen CD-Wechsler.
Dort kann man eine Audioleitug samt Klinkenstecker anschließen. Bei Anwahl des Wechslers am Radio ist über en Klinkenanschluß ein externes Signal einspeisbar - ganz ohne Bastelei.
In der BDA auf Seite 7 ist die Anschlußbelegung beschrieben und entsprechende Adapter gibts im Fachhandel.
http://www.blaupunkt.de/fileadmin/u.....E.pdf
Ich hatte im vorigen Auto sebst den Ton des CarPC auf diese Weise ins Radio eingespeist.
ciao Maris
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rhodosmaris am 15 Aug 2012 15:32 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315562   Heute : 10341    Gestern : 12485    Online : 546        16.11.2026    19:01
