BID = 836276
yellwork Gerade angekommen
Geräteart : Verstärker
Defekt : HS200 startet nicht mehr.
Hersteller : Harman Kardon
Gerätetyp : Audo/Video Verstärker
Hallo Leute,
vor kurzem hab ich meinen HS200 nach Umzug wieder angeschlossen.
Funktionierte sofort wieder einwandfrei.
Nach ausprobieren habe ich dann den Netzstecker gezogen. Und seid dem startet der hs200 nicht mehr.
Schaltet man EIN, wird nur die ON/OFF Taste blau. Das Rad bleibt dunkel und auch keine Schrift im Display. Nach mehrmaligem Netzsteckerziehen (ging ohne nicht mehr aus) kam dann irgendwann auf dem Display POWER ON und blieb dann auch so.... lies sich aber wieder ausschalten. Aber nicht wieder ein.. Nur ON/OFF Schalter nur blau... Rest dunkel.
Was könnte das sein??? Wo muss ich Suchen?
Danke schomlas im Voraus
BID = 836575
Keiner nen tip für mich?
BID = 836582
Sitzt da ein Schaltnetzteil drin?
BID = 836606
Yep... meines Wissens ist da ein Schaltnetzteil verbaut.
Habe das Service-Manual... aber leider zuhause....
BID = 836661
Dann würde ich mal nach defekten Elkos Ausschau halten.
BID = 841676
So.... nach stundenlangen suchen nach defekten Bauteilen bin ich nicht schlauer wie vorher.
Keine geplatzten oder aufgeblähten Elkos erkennbar.
Auch keine kalten Lötstellen.[/img]
Vielleicht kann mir mal einer auf die Sprünge helfen. Zur Hilfe habe ich einige Fotos gemacht.
Wäre toll wenn noch jemand nen Tip hat.
BID = 841677
sorry doppelt
[ Diese Nachricht wurde geändert von: yellwork am 5 Aug 2012 18:20 ]
BID = 841697
bluebyte Schriftsteller
Beiträge: 711 Wohnort: Unterfranken
ist denn überhaupt sicher, daß das Netzteil defekt ist ??
bluebyte
BID = 841755
Mitleierweile bin ich mir da nicht mehr so sicher.
Ich habe alle Platinen kontrolliert. Bzw. nach defekten elkos und dergleichen geschaut.
Alles schaut gut aus...leider... sonst wäre es ja ZU einfach
BID = 841758
perl Ehrenmitglied
BID = 842920
So... Endbericht...
Der Reparaturservice hat angerufen. So wie es aussieht ist der HS200 nicht mehr zu retten.
Aussage: Mainboard defekt.
Ich glaube, da lohnt sich auch keine Reperatur bei Escoor mehr oder????
So ein Mist.
BID = 842945
und nochmals ich
Alsoooo.... ich habe das Gerät gerade angeschlossen...
Beim einschalten arbeitet das DVD-Laufwerk.
Cd rein... und er läuft.
Display bleibt dunkel, wird aber über HDMI ans TV übertragen. Das OSD funktioniert einwandfrei.
Musik CD wird normal wiedergegeben und ich kann alle einstellungen übers TV bearbeiten. Wie gesagt. Das Display am Gerät bleibt dunkel.
Dann habe ich das Gerät ausgeschaltet ( Standby ).
Gerät wieder eingeschaltet und nix tut sich. Kein arbeiten des DVD-Laufwerkes. Kein Bild auf dem TV.
Nach mehrmaligem ( ich weiss nicht wie oft ) ging es dann wieder wie oben beschrieben. Dann wieder nicht. Ich kann nicht so wirklich glauben das da ein Mainborad defekt vorliegt.
Das fühlt sich irgendwie nach Software fehler an.
Gibt es bei diesem Gerät ein Hard-reset ???? ohne das man dazu ins Menü muss????
Bitte um Hilfe
