Ringkerntranformatoren und Nennspannung
Serverzeit: 23 11 2026  08:43:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 842800
elektrofred
vielleicht kann mir jemand einen Tipp geben. Ich habe einen Trafo mit der Nennspannung 220v / 100mA. Wenn ich den Trafo ohne Belastung messe, lese ich mit dem Messgerät eine höhere Spannung von ca. 249vac. Mein Gerät hat eine Last von ca. 20mA. Muss ich den Trafo nun mit 100mA belasten oder kann ich bedenkenlos einen größeren Widerstand einbauen um die 249vac runter zu bekommen? Was ist besser für den Trafo oder spielt das keine Rolle wenn man den mit einer niedrigeren Last betreibt? Es handelt sich um diesen hier:
Ringkerntrafo Sek: 220v, 9v und 5v
Vielen Dank im Voraus.
Fred
BID = 842806
Dann empfehle ich dir dein Meßgerät zu überprüfen.
Die Netzspannung beträgt hierzulande seit etlichen Jahren 230V und dieser Wert wird i.A. ganz gut eingehalten.
Insbesondere spielt es keine Rolle, ob du das Stromnetz mit 100mA belastest oder nicht.
P.S.:
Wenn das für einen Röhrenverstärekr sein soll. kommt es wohl hin.
Es ist üblich, daß die Leerlaufspannung von kleineren Trafos etwa 10% höher ist als die Nennspannung.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 13 Aug 2012 19:47 ]
BID = 842807
winnman
Ein Trafo (egal ob Ringkern oder anders) hat im Leerlauf immer eine höhere Ausgangsspannung.
Die Frage ist, ob die Spannung bei Nennbedingungen dein Verbraucher verträgt.
Dem Trafo ist das (in bestimmten Grenzen) relaitv eagal.
Heutzutage beträgt die Nennspannung 230V +- 10%
Wenn am Trafo 220V steht, dann wurde der für 220V +-10% gebaut.
Normalerweise solltest du irgendwo zwischen 207 und 245 Volt an der NEtzseite messen.
Sollte das deutlich über 245V liegen, dann ev über einen anderen Trafo nachdenken.
Was betreibst du eigentlich an dem Trafo?
BID = 842808
Murray
Warum willst du denn die Spannung "runter bekommen"?
Perl er meint wohl sekundär.
edit: primär ist der für 230V
http://www.don-audio.com/g-pultec-power-trafo-sec-220v-9v-5V_1
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Murray am 13 Aug 2012 19:50 ]
BID = 842809
Ja, das habe ich mittlerweile auch gesehen. Er hätte ja auch hinschreiben können, wozu der Trafo dienen soll.
Ich bin etwas allergisch gegen Leute, die mit einem 9V Trafo 220V machen wollen.
BID = 842837
Jetzt sollen wir auch noch den richtigen raussuchen...
Das spielt für den Trafo keine Rolle. Er sollte nur nicht überlastet werden.
Dann miss doch mal mit einer 20mA Last.
BID = 845356
TestBoy2Punkt0
Wieso is doch lustig ich mach gern aus 46V, 40.000V :D
BID = 845426
Huhnsuppe
Meine Güte! In diesem Sinne will ich lieber nicht wissen wollen, was Dir zu Sylvester alles für "lustige" Sachen einfallen...
BID = 845558
TestBoy2Punkt0
Feuerwerkskörper interessieren mich nicht
© x sparkkelsputz        Besucher : 194472821   Heute : 6212    Gestern : 22017    Online : 506        23.11.2026    8:43
