LED Strobo Selbstbau zu träge
Serverzeit: 23 11 2026  13:07:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Problem gelöst
BID = 842393
Alphawing
Hey Ho und guten morgen
also hier die situation: Ich habe mir aus einem Alten LED Beamer die Led ausgebaut und sie in ein Flutlichgehäuse eingebaut um sie als Hintergrundlicht und Strobo zu nutzen.
Das wollte ich so machen: Eine einfache Stroboschaltung von Conradt liefert mir das Signal für ein Elekrtonisches gleichstrom Relais. das ganze bekommt seinen strom von einem elektronischen 12V trafo. Also auch alles auf 12 V gebaut. Das relais sollte denn ganz einfach die arbeitsspannung für die BeamerLED durchschalten weil die mal so eben 4 oder 5A zieht. ist also ne 50Watt LED. jedenfalls sobalt ich auch nur etwas schnellere "blinkprogramme" einstelle kommt kein richtiger strobo Effekt sondern eher ein "verwischtes etwas" also ist das ganze system zu träge. Wenn ich aber eine "kleine normale LED" an das relais an die arbeitsseite anschließe Reagiert die kleine LED genauso wie sie es soll...
und auch wenn ich die strobo effekt per taste manuell mache, dann ist die LED auch schnell genug also ein richtiger strobo effekt ensteht auch.
meine frage ist: wird dier strom nicht richtig abgebaut, oder was ist da los?
danke schonmal fürs lesen, und ich geh jetzt nen kaffee trinken
gruß tony
BID = 842400
Oertgen
Zur Homepage von Oertgen
Wenn es mit einer normalen LED einwandfrei funktioniert ,wird es vermutlich an der Trägheit des Leuchtstoffs in der weissen LED liegen. Um mit einer LED weisses Licht zu erzeugen, wird kurzwelliges blaues oder ultraviolettes Licht erzeugt, der dann einen Leuchtstoff fluoreszieren lässt. Allerdings haben diese Leuchtstoffe acuh eine gewisse Phosphoreszens, die für ein Nachleuchten sorgt, genauso wie bei Nachtleuchtfarbe in alten Lichtschaltern, Leuchtzifferuhren etc.
Versuche es mal mit hellen RGB-LEDs (alle 3 Dioden gleichzeitig ansteuern ergibt auch weisses Licht ->additive Farbmischung), was dann trägheitslos ist oder eben die herkömmliche Methode mit der Xenon-Blitzröhre, die allerdings einen mit etwa 300-600V geladenen Kondensator und eine Triggerschaltung+Zündtrafo braucht.
BID = 842401
Brizz
Wie lange leuchtet denn die LED ? Oder wie lange ist die eingeschaltet ?
Du soltest mit höherer Spannung wesentlich kürzer schalten.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Brizz am 11 Aug 2012  9:37 ]
BID = 842410
Mirto
Um welchen Trafo handelt es sich?
BID = 842423
Möglicherweise ist das Relais auch dafür verantwortlich.
BID = 842425
Alphawing
Also erstmal danke für eure schnellen antworten
das mit dem leuchtstoff ist ne interessante idee aber ich denke eher unwarscheinlich, da wie gesagt die LED strobt so wie sie soll wenn ich sie per Taster auslöse.
und zum trafo kann ich leider nicht viel sagen ausser das er 100Watt max bringt und auch unterleistungs-stabil ist. und halt von 230V auf genau 11,8V Transformormiert
und die LED Leuchtet bei schnellen Strobvorgängen nach... also sie geht nicht richtig aus... als ob der noch eine andere spannung bekommen würde...
ich betreibe das gerät per 3poligem kabel... ein minus ein dauerplus für die lüfter (2x 60mm ausm PC) und ein geschalteten plus.
kann das sein das er ne art kriechstromspannung von dem relais bekommt wenn es so gegen 5-20hz geschwindigkeit geht? denn darunter macht er was es soll SCHNELL AUS UND AN GEHEN
danke nochmal.
BID = 842435
Her Masters Voice
aus den fehlerhaften Gestammel kann man eigentlich keine sinnvollen Informationen herauslesen sodass jede Antwort nur ins Blaue geraten ist. Warum machst du von deinem Trödel nicht mal Bilder und lernst Grossbuchstaben an den richtigen Stellen einzusetzen?
BID = 842449
Alphawing hat am 11 Aug 2012 12:11 geschrieben :
Was für ne Wortschöpfung.
Könnte glatt von Galileo sein...
BID = 842453
Brizz
Die exakt 11,8V machen mich doch stutzig. Ist das ein elektronischer Trafo für Halogenlampen ? Wenn ja, liefert der keine 12V Gleichspannung, sondern wilde 12V Wechselspannung mit ordentlich Oberwellen. Auf dem Oszilloskop sehen die ganz grausig aus. Schaltest Du den Trafo primär- oder sekundärseitig ?
BID = 842455
@Kleinspannung: Kennst du das Schleichwatt etwa noch nicht? :-)
Und das steht so falsch geschrieben da drauf? Ohne Typenangabe, Hersteller und alle anderen Angaben? Komisch
Auch dein komisches Relais kann da noch verantwortlich sein!
Aber wie soll man dir ohne Angaben helfen? Das artet hier zum Ratespiel aus. Bitte mache ordentliche Angaben, auch wenn das abschreiben schwer ist. Noch besser sind ordentliche scharfe Fotos. Dazu bitte einen Fotoapparat benutzen, kein Telefon, Toaster oder Taschenrechner. Die lädst du dann bitte hier hoch, nicht auf irgendeine Werbe- oder Virenschleuder.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 11 Aug 2012 15:32 ]
BID = 842509
powersupply
Brizz hat am 11 Aug 2012 15:22 geschrieben :
Und mit einem normalen Gleichrichter ist da dann auch nichts zu machen, denn der wird schon bei geringer Belastung zum "gleich riecht er"!
Anschließend hast Du wenn doch einigermaßen was rauskommt und Du zur Siebung noch einen Elko drangehangen hast etwa 18 - 20VDC zu erwarten...
Alles in Allem eine Fehlplanung!
powersupply
BID = 842563
Mirto
Ich hab einmal nach dem Trafo gefragt!
Keine Antwort = Ich bin raus!
(Hab auch noch andere Probleme zu lösen)
BID = 842567
Mr.Ed hat am 11 Aug 2012 15:27 geschrieben :
Nö,das war bis dato eine mir völlig unbekannte Maßeinheit.
Aber man lernt ja nie aus...
BID = 842571
Alphawing
so bin alleine auf die lösung gekommen... habe das relais gegen einen tyristor aus einem akkuschrauber getauscht und der schaltet die LED.
danke für die hilfe...
und ihr könntet ruhig mal ein bisschen netter sein zu anfängern und nicht gleich so forsch antworten so das man sich wie ein kompletter _ fühlt...
mfg alphawing
ps. der trafo kommt aus ebay und da steht GARNICHTS weiter drauf ausser die eingangs und ausgangspannung
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194475628   Heute : 9024    Gestern : 22017    Online : 301        23.11.2026    13:07
