VU-Meter mit LM3916 direkt an 1W Lautsprecher
Serverzeit: 12 11 2026  04:26:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: lautsprecher (5352)
BID = 842198
Advento
Guten Abend,
ich möchte ein simples VU-Meter bauen und habe dafür einen einen LM3916 auserkoren. Anhand des Datenblattes dachte ich, dass es eine einfache Sache würde.
Konkret habe ich diese Schaltung nachgebaut:
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm3915.pdf
(Seite 22 / bzw. Seite 23 des PDF)
Sieht einfach aus, funktioniert bei mir aber nicht. Es leuchtet keine einzige LED. Wenn ich die Widerstandswerte für R1 und R2 ein wenig variiere schaffe ich es irgendwann mal, dass ein paar LED leuchten und mit ein bisschen Glück und Phantasie blinkt die letzte der (3 oder 4) LED bisschen im Rhytmus der Musik. Das ist weit entfernt von dem was ich eigentlich wollte.
Ich vermute mittlerweile, dass es an meinem Verstärker liegen könnte. Ich habe nämlich nur einen 8 Ohm / 3 Watt Lautsprecher an einem 1 W Mono Verstärker (LM4906MM) angeschlossen. Und dazu dann parallel das neue VU-Meter.
Könnte es sein, dass das 1 Watt (das ganz schön nervig laut sein kann) einfach zu wenig ist?
Hier ist das Datenblatte des Verstärkers:
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm4906.pdf
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Advento am  9 Aug 2012 23:17 ]
BID = 842213
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Welche Betriebsspannung hast Du der Schaltung gegönnt?
DL2JAS
BID = 842227
hajos118
Wie im Datenblatt schon beschrieben:
LED1: 0,2W
LED2: 0,4W
LED3: 0,8W
LED4: 1,6W
Bei 1W wirst Du max. die LEDn 1 - 3 zum Blinken bekommen
edit:
Wenn Du für R1 einen Trimmer einbaust, dann kannst Du den Bereich aber noch etwas "tunen".
Geringere Werte führen zu mehr leuchtenden LEDn. (Ist dann aber nicht mehr als "Leistungs Messgerät / VU Meter" zu gebrauchen bzw. es ist die Skala dann entsprechend zu kalibrieren)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: hajos118 am 10 Aug 2012  8:35 ]
BID = 842246
Advento
Hmm stimmt. Das hatte ich gesehen mit den Leistungswerten. Ich dachte mit der Anpassung der Widerstände R1 und R2 könnte ich das verändern.
Das bedeutet also im Umkehrschluss, dass ich mein eigentlich vollkommen ausreichendes 1W Signal auf bis zu 100W Verstärken müsste um eine anständige Ausregelung zu erhalten?
Das kann ja auch nicht wirklich die Lösung meines Problems sein.
BID = 842248
Her Masters Voice
es kann doch Niemand was dafür wenn du dir die falsche Schaltung aussuchst.
BID = 842250
Advento
Das stimmt auch wieder
Hast Du 'ne Idee wie ich's besser machen kann?
BID = 842251
hajos118
Nein, das heist, daß Du Dir Gedanken darüber machen musst, wieviel Spannung am Verstärker maximal auftritt und Du dann die Beschaltung des LM3915 entsprechend änderst.
BID = 842252
Advento
@DL2JAS: Ich habe 18 V als Versorgungsspannung des ICs und 5 V für die LED. Gemeinsame Masse selbstverständlich ;o)
BID = 842257
Advento
Ich habe schon versucht mit meinem Multimessgerät die Spannung zu ermitteln, aber da kommt nur Müll raus.
Leider fehlt mir die Erfahrung mit Lautsprechern, denn mit der Formel U=P*R² komme ich ja hier auch nicht weiter. Bei 1 W Leistung und 8 Ohm Lautsprecher käme ich da auf 64V. Ich bekomme ja bei einer Referenzspannung von 10V schon nix angezeigt.
Bitte helft mir mit der Schaltung. Meine Sommerferien sind bald vorbei und dann muss ich wieder in die Schule und mich mit Deutsch, Reli und Geschichte rumschlagen. Dann habe ich keine Zeit mehr für die wirklich interessanten Dinge ;o)
BID = 842267
Mirto
Wie kommst Du denn da drauf??
Ich errechne U= 2,8nochwas V
BID = 842270
Würde ich auch nicht, weil sie vollkommen falsch ist.
Einheitenmäßig wäre das nämlich: [P*R²]=VA·V2A-2=V3A-1
Das wiederum ist alles andere als [U]=V
Richtig wäre die Formel: P=U2/R was nach U umgestellt Wurzel(PR) ergibt:
U=Wurzel(1W*8Ohm)=2,83V
...so wie es Mirto schon vorhergesagt hat...
BID = 842271
Advento
Oh Mist, ja das ist peinlich. Dabei bin ich Mathe ganz gut, ich will unbedingt in den Leistungskurs sobald ich in die Oberstufe komme.
2,83V wäre dann also meine einzustellende Referenzspannung. Laut Formeln auf Seite 2 des Datenblattes käme dann R1 = 670 Ohm und R2 = 810 Ohm raus.
Ich habe 620 Ohm und 820 Ohm hier rumliegen und probiere das gleich mal aus.
BID = 842286
hajos118
Advento hat am 10 Aug 2012 12:48 geschrieben :
Speise den Verstärker mit 50Hz Sinus, dann kannst Du (im AC Bereich) auch ganz normal am Ausgang messen.
Andere Frequenzen können - müssen aber nicht - funktionieren.
Bei einem Frequenzgemisch (Musik, Rauschen) kann das Messgerät was anzeigen, meist sind aber nur die hochwertigen in der Lage, das _richtige_ anzuzeigen.
BID = 842343
Advento
Also mit den beiden oben ermittelten Widerständen leuchten die ersten 3 LED und die vierte glimmt ein wenig im Takt.
Kann es sein, dass ich das Signal verstärken muss? Wie mache ich das denn am geschicktesten? Sowas hatten wir noch nicht :o(
BID = 842349
Advento
Ich habe glaube ich was gefunden:
http://www.scribd.com/doc/14004867/.....ivers
Bild (Fig.) 16 scheint die Schaltung zu sein die ich suche. Leider kenne ich dieses dreieckige Bauteil noch nicht. Dann bestelle ich mal die Teile.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194255643   Heute : 1645    Gestern : 9083    Online : 503        12.11.2026    4:26
