Siemens SpüMa Lady Plus 45
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: lief über, dann kein Wasser
Serverzeit: 12 11 2026  06:37:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens Lady Plus 45 --- lief über, dann kein Wasser
Suche nach Siemens lief über dann kein Wasser
BID = 841961
Pilly
Defekt : lief über, dann kein Wasser
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Lady Plus 45
S - Nummer : SR 24304/06
FD - Nummer : FD 7509 150014
meine Freundin und ich haben für unseren Studentenhaushalt vor 6 Woche eine 45cm Spülmaschine von meiner Schwiegeroma geerbt. Schon ein toller Luxus, nach 6 Wochen war der Spaß aber leider vorbei:
1. Gerät lief über mehrere Stunden voll und dann auch über. Wasser kam aus dem Überlauf über dem Salzeinfüllteil.
2. Erste Internetdiagnose meinerseits: Magnetventil undicht.
3. Wasser abgedreht und Magnetventil angeschaut.
4. Alles wieder zusammengebaut und gedacht "naja kaufe ich neu (30€ ebay) und bis dahin drehen wir halt jedesmal nach dem Waschgang den Hahn ab."
5. Gerät lief danach nicht mehr, zieht kein Wasser mehr.
6. Ersatz-Magnetventil kam, eingebaut, keine Änderung.
6a. "Reset" des Luftventils durchgeführt, keine Änderung.
7. Eimertest erfolgreich >20l/min
8. Spannung am Magnetventil gemessen, beim anlaufen der Pumpe kurzzeitig für eine Sekunde 220v - Was sollte da sonst anliegen?
9. Weitergelesen: "Wasserzulaufschlauch" dicht?! Habe ich in mehreren Anleitungen gelesen. Also Boden aufgeklappt und Schlauch angesehen, alles prima damit?! (siehe Bild - sollte doch der richtige sein oder?)
Hat noch jemand eine Idee was unser Problem sein könnte? Eine neue Maschine ist leider nicht wirklich im Budget und wenn man sich erstmal an den Luxus eines Spülmaschine gewöhnt hat ....
Besten Dank schonmal für eure Hilfe,
Philipp&Verena
BID = 841970
Pilly
Erledigt!
Der Schwimmschalter auf der rechten Seite hatte wohl ausgelöst als die Maschine überlief und klemmte danach. Nach 3maligem Drücken funktioniert jetzt wieder alles!
Viele Grüße,
Philipp
© x sparkkelsputz        Besucher : 194256277   Heute : 2290    Gestern : 9083    Online : 331        12.11.2026    6:37
4 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 15,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
