Privileg KüSchr 107.503-5
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Lampe blinkt, Gerät tot
Serverzeit: 22 11 2026  18:49:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
KüSchr Privileg 107.503-5 --- Lampe blinkt, Gerät tot
Suche nach Privileg
BID = 841778
deo
Geräteart : Kühlschrank
Defekt : Lampe blinkt, Gerät tot
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : 107.503-5
S - Nummer : 13208247
habe die Geschichte mit blinkender Innenbeleuchtung hier im Forum schon gelesen und daraufhin einen neuen Kondensator besorgt und eingebaut. Zunächst ist a) alles ruhig dann b) Hauptschalter gedrückt c) Gerät geht an Lampe leuchtet normal, dann d) fängt sie nach ca. 20 sec. an zu blinken und die Kontrolllampen blinken ebenfalls.
Kann keine sonstigen Geräusche vernehmen.
Jetzt wollte ich den Anlasser bestellen ( ca. 30-40 € ) bin mir nun aber nicht mehr sicher, ob es dieser sein könnte.
Hängt der Kolben vielleicht ( Kühlschrank auf den Kopf stellen und gegen Motorgehäuse mit Hammer klopfen...?)
Oder was meint ihr?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194459533   Heute : 14904    Gestern : 20435    Online : 385        22.11.2026    18:49
