Philips TV 28PT800B/00
Serverzeit: 25 11 2026  00:55:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Philips 28PT800B/00
BID = 61080
Stebo20
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Philips
Gerätetyp : 28PT800B/00
Bei meinem Philips 28PT800B/00 Fernseher verschwindet ab und zu das Bild (schwarzer Bildschirm) für ein paar Sekunden manchmal aber auch für über 15 Minuten. Ton funktioniert aber weiterhin. Das merkwürdige dabei ist, egal ob der Fernseher 10 Minuten an ist oder über eine Stunde das Problem tritt trotzdem auf. Wie kann ich das Problem lösen?
Vielen Dank schon im Voraus für eure Hilfe!
Stebo20
BID = 61096
Welle
Hi
Ist da eine ESF drin? Steht auf dem Aufkleber hinten auf der Röhre...xxESFxxxxx...z.B.
MFG
BID = 61164
jooptv
hello
many time,s the problem is the if board,inside the metal box.
check the connections of the ic,s.
you will see it easy because of the places that becomes hot.
BID = 61240
Stebo20
Konnte den Aufkleber nicht finden.
Was meint eigentlich jooptv mit "check the connections of the ic,s" ? Versteh des ganze nicht so ganz.
BID = 61293
Billy Klein
jooptv meint die Ic´s innerhalb des ZF Verstärkers hätten vermutlich wackel.denke aber eher das dein Problem in der Horizontal oder Vertikalablenkung zu suchen ist vermutlich ein wackel alles mal nachlöten.
Mit freunlichen Grüßen Thomas
BID = 61426
jooptv
hallo
billie klein habe gleigh
ich meine etwar ein gr2.2 aber is ein fl 1.17.
sie muss bij lokatie A-1 das ist bij das vertical eindstufe tda 3654 die smd anloten .
hallo
sorry ik dacht dat het een gr 2.2 was maar dit is een fl 1.17 chassis
het probleem zit bij positie A-1
boven de tda 3654 zit wat smd weerstanden en condensators.
deze even opnieuw solderen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194507536   Heute : 1465    Gestern : 22653    Online : 582        25.11.2026    0:55
26 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,31 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
