Universum TV FT81022
Serverzeit: 25 11 2026  01:05:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Universum FT81022
BID = 48480
geha
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Universum
Gerätetyp : FT81022
Chassis : 11AK28
Fehler: Bild ist zu groß (Zoom-Effekt=in allen Richtungen) und dunkler
Sichtprüfung innen ergab nur eine heftig verschmorte Isolation um einen dicken Draht, auf den ein Ferritröhrchen gefädelt ist. Das deckt sich mit der Schilderung der Besitzerin, das Sie vor Fehlereintritt Qualm und einen brenzlichen Geruch bemerkt hat. Laut SP (s. Upload, oberes Drittel links) ist das ein L106. Befindet sich in der Ansteuerung eines Trafos SMPS_withPEC am Pin VD ("Vertikaldeflection"?) zwischen einem MOSFET Q101 (?) SPP20N6095 und einer Diode D105 STTA506F, die mit einem 0-Ohm-R überbrückt ist und am Trafoende einen C110 220pF 1kV nach Masse hat.
Dioden im Umfeld sind wohl i.O. MOSFET-Prüfung kenne ich nicht. Verdächtige Lötstellen habe ich nachgelötet.
Wo sollte ich weiter suchen?
Hochgeladenes Bild : SP2.JPG
***G.H.***
BID = 48517
Thom40
Zur Homepage von Thom40
Hi, überprüfe mal Kondensator C216!
Gruss, Tom.
BID = 48808
Welle
Hallo das Teil befindet sich im Netzteil !!!!!?
Das NT schwingt nicht auf den geforderten Parametern. Dadurch ist sekundär die Versorgungsspannung u.a. für die Zeile zu niedrig. Deshalb ist das Bild zu groß.
Könnte sein das das von Dir beschriebene Bauteil hochohmig geworden ist:
Aber lass lieber die Finger davon...ist wohl nicht ganz Dein Thema..
MFG
BID = 50197
geha
Thom40 hat am 14 Jan 2004 11:04 geschrieben :
Gruss, Tom.
Hi Tom,
Volltreffer !. Der ist wohl abgepfiffen. Fällt schon durch eine Wölbung und Aufplatzen der "Mütze" auf. Keine Kapazität messbar. Wird gekauft/ersetzt. Melde mich wieder, wenn es vollbracht ist.
***G.H.***
BID = 50202
geha
Welle hat am 15 Jan 2004 17:12 geschrieben :
MFG
Hi Welle,
was kann an einem dicken Draht, der den "Aufbau" für eine Induktivität liefert (Ferrit, L106) denn hochohmig werden ?
Wenn es so sehr mein Thema sein müsste, bräuchte ich das Forum nicht !
Nichts für ungut !
***G.H.***
[ Diese Nachricht wurde geändert von: geha am 21 Jan 2004 20:49 ]
BID = 50225
mreast
Auf jeden Fall einen 47uF/250V einsetzen, bei manchen Modellen wurden da aus Versehen 4,7uF/250V eingesetzt, und die sind dann regelmäßig abgeflattert !
BID = 50484
geha
mreast hat am 21 Jan 2004 21:59 geschrieben :
Oh, ich habe mich deswegen schon gewundert . 47 uF steht im Schaltplan, 4,7 uF war die Bestückung .
Habe so etwas hochvoltiges leider nicht vorrätig. Muss es erst über meinen Bauteilhändler bestellen. Kann daher etwas dauern mit der Erfolgsmeldung. Abwarten und !
***G.H.***
BID = 52631
geha
So, Elko ist getauscht. Helligkeit ist jetzt wieder normal . Aber Zoom-Effekt fast wie zuvor . Kann durch Austausch des 4,7 uF durch den 47 uF die Ablenkung derart verstellt sein? Gibt es ein Servicemenü zum Einstellen der Bildgeometrie?
***G.H.***
[ Diese Nachricht wurde geändert von: geha am  2 Feb 2004 20:30 ]
BID = 52642
mreast
Das hat nichts mit dem Elko zu tun, da hat es wahrscheinlich noch O/W erledigt. Überprüfe mal folgende Bauteile: R219 , L202 , D207 , D 206 und C215. Auf jeden Fall noch den Ablenkbereich gut nachlöten, vorallem den Ablenkstecker genau prüfen, falls der schon angebräunt ist dann lieber gleich erneuern oder Kabel direkt anlöten. Ebenfalls noch die Steckerleiste der FeatueBox nachlöten.
Dann sollte das Gerät eigentlich wieder richtig funktionieren.
BID = 52813
geha
mreast hat am  2 Feb 2004 21:13 geschrieben :
...Überprüfe mal folgende Bauteile: R219 , L202 , D207 , D 206 und C215. Auf jeden Fall noch den Ablenkbereich gut nachlöten, vorallem den Ablenkstecker genau prüfen, ... Ebenfalls noch die Steckerleiste der FeatueBox nachlöten.
Hi mreast,
die Bauteile sind ok. Der Ablenkstecker sah an einem Pin wirklich nicht gut aus. Nach dem Nachlöten und probeweisem Einschalten ist mir nun aber L106 so heiß gworden, das die Ferrithülse zersplittert ist. Das Teil muss ich nun erst mal wieder besorgen. Gibt es dabei Probleme? Ich hab nur die Daten aus dem Schaltplan: FERIT_6X20, keine mH-Angabe o.ä. Kann es sein, dass die schon einen Knacks hatte und das ganze nach deren Ersatz schon funktionieren könnte?
***G.H.***
BID = 52973
mreast
L106 liegt aber im Netzteil. Bei diesem Fehler ist wohl eher L202 oder L206 defekt, meist ist eine von denen verbrannt.
Ach ja ganz wichtig: Messe mal die Spannung an der Kathode von D110 (133V bis 135V Betriebsspannung, darf keine Abweichung haben), wenn diese zu groß ist, dann würde ich mal den Widerstand R125 (220kOhm) kontrollieren/wechseln ! Der Widerstand kann übrigens meßtchnisch in Ordnung sein, macht aber im Betrieb einen Kappenfehler, deshalb lieber gleich wechseln. Spannung kann mit Regler VR127 eingestellt werden.
BID = 61159
geha
mreast hat am  4 Feb 2004 21:26 geschrieben :
L106 liegt aber im Netzteil. Bei diesem Fehler ist wohl eher L202 oder L206 defekt...
Ach ja ganz wichtig: Messe mal die Spannung an der Kathode von D110 (133V bis 135V Betriebsspannung...
Hi, ich habe nun endlich die L106 ersetzt (Draht durch 2 Ferritröhrchen).
Der Fernseher läuft jetzt stabil. Die 135 V liegen exakt an. Steckerleiste Ablenkung und Featurebox sind nachgelötet.
Nur das Bild ist immer noch etwas zu groß. Die Senderlogos liegen dicht am Bildrand. z.T. sind sie abgeschnitten.
Sollte diese minimale Größenabweichung nicht doch durch eine Einstellung im Servicemenü kompensierbar sein?
Wie kommt man in das Servicemenü?
***G.H.***
BID = 61244
mreast
Hallo !
Servicemode:
1. Gerät einschalten
2. Taste MENÜ auf FB drücken
3. Tastenfolge 1 6 7 5 auf FB drücken -> Servicemenü sollte jetzt erscheinen !
4. Rote Taste drücken mit den 4 Pfeilen die entsprechenden Punkte verändern und mit OK speichern (wenn es nur etwas zu breit ist, bei H-SIZE Bild korrekt einstellen !
BID = 61330
geha
mreast hat am 24 Mär 2004 12:40 geschrieben :
Servicemode:
1. ...
Hi Mreast,
danke für die prompte Antwort. das Größenproblem sollte ich damit lösen können.
Aber:
Das Teil steht schon wieder bei den künftigen Nutzern. Die schildern mir, dass sie in der unteren Bildhälfte eine insgesamt unruhige Darstellung festgestellt haben. Konturen zittern, Flächen grieseln. Bei Bewegungen bilden sich Fahnen.
Ist mein Ersatz der L106 vielleicht doch nicht so unkritisch? Kann die unvollständige (HF-)Siebung dieser Versorgungsspannung diese Bildfehler verursachen?
***G.H.***
BID = 61416
mreast
Probier mal folgendes:
Bildmenü (normales Menü) aufrufen und dort die Rauschreduktion ausschalten !
Vielleicht wird es dann besser !
© x sparkkelsputz        Besucher : 194507795   Heute : 1727    Gestern : 22653    Online : 858        25.11.2026    1:05
