Sauerstoffmessgerät mit Panelmeter- Anpassung
Serverzeit: 27 11 2026  07:53:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 61075
carchaias
Hallo ich habe vor mir ein Sauerstoffmessgerät zu bauen. Dazu gibts Sensoren die zB ne Ausgangsspannung von 9mV bei0%O2 und 17mV bei 100%O2 haben wie bekomme ich das Signal auf ein Panelmeter zB von Conrad (0-199mV) angepasst? Wichtig ist der Bereich von 21-100%.
BID = 61084
Siehe auch hier:
http://www.transistornet.de/viewtopic.php?t=1274
BID = 61225
carchaias
Ich weis, ich habe in mehreren Foren gepostet, da es scheinbar recht schwierig ist darüber genaue Infos zu finden. Hab schon recht viel gesucht.
BID = 61257
Dann solltest du mal ein Datenblatt eines solchen Sensors posten, denn bei den gängigen Niedertemperatur-Systemen erfolgt nicht eine Spannungs- sondern eine Strommessung.
Der Strom ist proportional dem Sauerstoffpartialdruck, während bei Systemen, die eine Spannung abgeben, wie etwa Lambdasonden, die Spannung proportional zum Logarithmus der Sauerstoffkonzentration ist.
BID = 61419
carchaias
http://www.sumatec.de/produkte/sensor/sensors.html#
zB der M25 basiert auf ner Brennstoffzelle. Was ich oben geschrieben habe ist nicht ganz richtig, die Sensoren haben scheinbar bei =%O2 auch 0V und steigen dann linear an. Man muss also nur den entsprechenden Verstärkungsfaktor einstellen. Habe überlegt obs nicht mit nem DPM 951 von Conrad geht. Die haben ne eingebaute Referenzspannungsquelle. Hab auch mittlerweile ein Schaltbild von nem Messgerät, allerdings mit einem anderen Panelmeter.
http://www.ppo2.com/Files/1_ppo2-schem.pdf
Könnte das mit dem Gerät von Conrad klappen:
http://www1.conrad.de/scripts/wgate.....ies=1
Sorry für die langen Links...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194571094   Heute : 8227    Gestern : 30885    Online : 510        27.11.2026    7:53
