Siemens WäTro WT44E100/05
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: nach 3-6 Min stromlos
Serverzeit: 25 11 2026  06:45:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Siemens WT44E100/05 --- nach 3-6 Min stromlos
Suche nach Siemens WT44E100 Siemens
BID = 841341
berlinoli
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : nach 3-6 Min stromlos
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : WT44E100/05
FD - Nummer : 8701201710
Hallo Leute,
mein Wäschetrockner Siemens WT44E100/05 läuft normal an und trocknet. Heizung fährt hoch. Nach einer Min macht er eine Richtungsänderung und wenn die Beladung nicht sehr feucht ist, springt auch der Trocknungsgrad hoch. Alles soweit OK.
Nach 3 bis 6 Minuten aber fällt ohne Vorwarnung die Maschine einfach aus, d.h. sie wird stromlos, alle Lampen gehen schlagartig aus.
Dreht man den Wahlschalter auf AUS und dann wieder auf ein Programm und drückt Start, läuft die Maschine wieder. Allerdings nur kurz. Je länger man sie abkühlen lässt, um so länger läuft sie.
Bisher durchgeführte Maßnahmen:
1.) Komplettreinigung - Maschine sieht wie neu aus. Schwimmer, Pumpe, Umluftwalze, Heizung, alle Fühler und Sensoren gereinigt, Stecker abgezogen und wieder aufgesteckt. Keine Verbesserung.
2.) Temperaturbegrenzer 600158 getauscht. Keine Verbesserung
Frage:
1.) Nach dem Fehlerbild müsste es sich doch um ein Themperatur-Thema handeln, oder?
2.) Kann es am "600157 Temperaturbegrenzer NTC Heizung" oder "154166 Thermostat NTC Abluft" liegen? Welcher von beiden kann die ganze Maschine stromlos schalten?
Danke für einen schnellen Tip!
Herzliche Grüße
berlinoli
BID = 841397
Schnurzel
Wenn die Maschine stoppt:blinkt dann die "Start"-Taste?
Grüße
BID = 841401
Mirto
Könnte ein Wärmefehler auf der Steuerung sein. Dem sollte man mit Fön und Kältespray "habhaft" werden können.
Rainer
BID = 841402
berlinoli
Schnurzel hat am  3 Aug 2012 07:42 geschrieben :
Grüße
Hallo Schnurzel,
wenn die Maschine stoppt ist sie sofort stromlos. Es blinkt nichts mehr. Nach kurzem Warten (respektive leichtes Abkühlen), blinkt die Start-Taste wieder und man kann kurz weiter trocknen.
Grüße
berlinoli
BID = 841403
berlinoli
Mirto hat am  3 Aug 2012 08:42 geschrieben :
Rainer
Hallo Rainer,
Danke für die Antwort. Du meinst einen Wärmefehler auf der Platine? Kalte Lötstelle?
Was bewirken Fön und Kältespray?
Grüße
berlinoli
BID = 841421
Schnurzel
Steuerung defekt.
Ich hab eine (kompl. mit Blende) übrig.
Kannste im Tausch für 55€ haben.
Grüße
BID = 842711
berlinoli
Rainer
Hallo Rainer,
Danke nochmals für den Tip. Habe mit Fön und Kältespray das defekte Bauteil auf der Platine gefunden. Jetzt funktioniert der Trockner wieder. Perfekt!
Grüße
berlinoli
© x sparkkelsputz        Besucher : 194515307   Heute : 9278    Gestern : 22653    Online : 376        25.11.2026    6:45
26 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,31 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
