Frage: Brauche ein kurzes Signal beim Wegfall einer von 2 Stromquellen
Serverzeit: 23 11 2026  18:11:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 841000
NPNBuster
Guten Tag liebe Leute,
ich bin neu hier und polter gleich mit einer Frage ins Haus. Deswegen habe ich mich aber angemeldet.
Ich bin Anfänger und doktor nun schon seit Wochen an einem Problem herum, was ich nicht schlank gelöst bekomme.
Ich habe eine Schaltung mit einem NE555.
Wird die mit Strom versorgt, soll nichts passieren. Funktioniert.
Komt ein Auslöser von außen, soll sie Zeit x laufen. Funktioniert
Kommt eine 2. Stromquelle dazu, dann soll "ausgelöst" werden und auch eine Zeit x laufen. Funktioniert.
Entfällt die 2. Stromquelle, soll auch ausgelöst werden und Zeit y laufen.
Das bekomme ich nicht hin, weiß nicht wie das schlank und einfach gehen soll.
Das ist mein gemalter Schaltplan (nicht lachen, oder doch)
Frage: Brauche ein kurzes Signal beim Wegfall einer von 2 Stromquellen-schaltplan_01.jpg
Ganz oben ist die Stromquelle, die mal an, oder aus sein kann.
Bei an, gibt sie über den kleinen Kondensator einen kurzen Impuls an meinen Transistor, der Pin 2 vom 555 auf Masse zieht. Das geht super.
Nur wie mache ich das, dass es beim ausschalten auch einen kleinen Impuls gibt?
Man wäre ich froh, wenn ich da eine Lösung für genannt bekommen könnte.
Für alle die sich meinen Quatsch hier antun, schon einmal vielen Dank.
NPNBuster
(was bei mir schon alles abgebrannt ist, Vorwiederstand vergessen etc. etc.....Anfänger eben)
BID = 841011
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Signal negieren und dann gegebenenfalls einen Impuls daraus machen.
DL2JAS
BID = 841017
Versuch es mal mit der Schaltung:
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 31 Jul 2012 22:03 ]
BID = 841044
NPNBuster
Hallo Peter,
vielen Dank für die Antwort und die Musterschaltung.
Ich werde es morgen gleich ausprobieren und Rückmeldung geben.
Mensch, wenn das funktioniert, und ich ahne verstanden zu haben auch warum, dann hätte ich nicht nur eine Lösung, sondern auch noch etwas gelernt!
Toll, danke!
NPNBuster
© x sparkkelsputz        Besucher : 194479255   Heute : 12652    Gestern : 22017    Online : 669        23.11.2026    18:11
