Bauknecht WaMa WAK 7660
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: lässt sich nicht einschalten
Serverzeit: 24 11 2026  07:41:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bauknecht WAK 7660 --- lässt sich nicht einschalten
Suche nach Bauknecht 7660 lässt sich nicht einschalten
BID = 840818
dietmark007
Defekt : lässt sich nicht einschalten
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WAK 7660
meine Waschmaschine hat vor 2 Tagen den letzten Waschgang problemlos absolviert. Heute will ich sie einschalten - keine Reaktion. Alle Lichter der Anzeige bleiben aus. In die Steckdose der Maschine habe ich probehalber den Trockner gesteckt, der geht tadellos. Die Waschmaschine geht in der anderen Steckdose ebenfalls nicht. Gibt es in der Maschine eine Hauptsicherung? Vielleicht hat jemand einen Tip was man tun könnte.
Vielen Dank im Voraus
Mit freundlichen Grüßen
Dietmar
BID = 841059
toni95
Aus Forum ausgetreten
Servicenummer?
BID = 841076
dietmark007
die Servicenummer für die Waschmaschine ist: 8583 487 03004.
Die Spannungsversorgung in der Maschine habe ich heute bis zur Elektronik hin überprüft. Da ist alles in Ordnung.
Dietmar
BID = 841080
mlf_by
ServiceManual download
Bin zu faul für Copy&Paste o.ä. darum Link zu ´nem anderen Thread . Würde sagen, der gleiche Mist in Grün ... hier nur bezeichnet mit RE1 und RE2.
BID = 841095
dietmark007
danke für die Antwort. Die Relais sehen gut aus, allerdings scheint es auf der Platine einen Widerstand geplättet zu haben (R181). Den mal wechseln wenn ich ihn bekommen habe und mal sehen.
Dietmar
BID = 841101
toni95
Die hatten schon mal ein Komunikationsproblem zw. Eingabe u. Leistungselektronik.
BID = 841281
mlf_by
Die Relais sehen gut aus...
Die Frage ist nicht, ob die Relais schick, modisch oder hipp aussehen, sondern ob sie beide durchschalten.
Täten sie das, würde m.M.n. zumindest die "Ein"-LED leuchten.
Ich habe mich damals so in die Irre führen lassen, weil die Lötaugen an den Relais zwar jungfräulich aussahen, aber trotzdem Primärseitig kein Kontakt zwischen Anschlussbeinchen und Lötauge (mehr) bestand.
Meine Kenntnisse kommen natürlich von einer anderen Maschine. Daher auch ein wenig
Die Elektronik ist eigentlich richtig übersichtlich designed. Von NetzEin laufen nur 2cm Leiterbahn auf die Sekundärseite der beiden Relais. Die machen eine allpolige Netztrennung. Und alles was mit Waschmaschine im eigentlichen Sinne zu tun hat, ist erst nach den Relais-Schaltkontakten; incl. dem Zeug für die Bedienkonsole.
Von NetzEin geht es lediglich noch in einen mickrigen Schaltungsteil weg, der für das Ansteuern der beiden Relais verantwortlich ist. (Der "Ein"-Knopf wird wohl auch noch in diesen Teil reinwirken müssen, vermute ich mal) Diese Handvoll Hühnerfutter sah für mich allerdings unkaputtbar aus.
Bei der 6550 waren zum testweisen Brücken der Relaisschaltkontakte sogar direkt von der Platinenoberseite zugängliche 5,3mm Flachstecker vorhanden (mit 230V drauf ohne irgend eine Abdeckung ).
Also, auf welcher Seite der Relais ist der Fehler?
Dieser R181, wo sitzt der? Hast du ihn durchgemessen? Wenn der tatsächlich kaputt sein sollte, dann wäre wohl auch noch was anderes defekt. Allerdings gab es auf meiner Platine mehrere ganz merkwürdig aussehende Stellen - ohne Fehler. Kann mich dran erinnern, weil ich sowas vorher noch nie gesehen habe.
Fotos wären wie immer auch traumhaft...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194488708   Heute : 5265    Gestern : 16862    Online : 592        24.11.2026    7:41
