Whirlpool WaMa AVM 1000
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wasserzulauf stoppt nicht
Serverzeit: 24 11 2026  07:29:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Whirlpool AVM 1000 --- Wasserzulauf stoppt nicht
Suche nach Whirlpool 1000
BID = 840473
Frager23
Defekt : Wasserzulauf stoppt nicht
Hersteller : Whirlpool
Gerätetyp : AVM 1000
Guten Abend,
wir haben folgendes Problem:
Unsere Waschmaschine stoppt (egal bei welchem Programm) den Wasserzulauf nicht. Bisher haben wir:
- Luftfalle ausgebaut, gereinigt
- Schlauch von Luftfalle zu Druckmembran-Schalter (Niveauschalter) gereinigt.
- Diesen Niveauschalter geöffnet. Die Membran ist ganz. Dahinter klickt der Kontakt, auch wenn man reinpustet.
Außerdem haben wir beim ununterbrochenen Zulauf den Hahn abgedreht und wieder aufgedreht. Dann läuft das Wasser gleich wieder weiter. Einzig, wenn man die Taste "Start/Pause" drückt, dann stoppt der Zulauf. Hebt man die Pause auf, läuft gleich wieder Wasser nach.
Das ganze geht solange bis die Trommel 3/4-gefüllt ist. Dann springt die Pumpe zum Abpumpen an, der Wasserzulauf stoppt. Sobald Sie kurz abgepumpt hat, läuft das Wasser wieder los. Das geht ein paar Mal, dann schaltet die Elektronik ab mit einem Fehlercode, meist FH oder F09.
Jetzt stellt sich die Frage, welche Ersatzteile wir bestellen sollen?
Danke für Eure Ideen.
BID = 840520
Frager23
Ergänzung: Wir haben jetzt gerade, als die Maschine wieder die Trommel voll laufen lies, einmal den Stecker gezogen. Da stoppte der Wasserfluss. Steckt man ihn wieder ein, läuft das Wasser direkt weiter.
Damit dürfte das Magnetventil ja noch funktionieren. Bleibt als nur der Niveauschalter übrig oder? (Im schlechtesten Fall das Steuergerät).
Sehen wir das richtig??? Bitte helft uns doch ein wenig..vielen Dank.
BID = 840536
derhammer
Wie soll man helfen, wenn du das wichtigste vergisst...???
BID = 840548
Schiffhexler
Moin Frager23
Willkommen im Forum
Frager23
Rausmontieren und unter Wasser auswaschen - ist Gut
Ist das dein Ernst? Evtl. noch an die Schraubchen gedreht.
Wenn sie bei 3/4 Wasser pumpt, dann müsste der Niv beim Pusten zweimal schalten.
Sehr wahrscheinlich ist die Niveaudose Platt.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 840608
Frager23
danke für die Antworten.
Ich glaube wir haben diese ganzen Nummern vergessen..aller Anfang ist schwer.
Bestellen aber nun mal eine neue Niveaudose.
Vielen Dank.
BID = 841299
Frager23
Guten Abend nochmals,
leider hat der neue Schalter auch nichts bewirkt.
Scheint wohl nur noch ein defektes Steuergerät in Frage zu kommen oder?
Einen schönen Abend!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194488474   Heute : 5031    Gestern : 16862    Online : 759        24.11.2026    7:29
17 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,53 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
