Zanussi SpüMa 911 D 92-DL Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Pumpe läuft. Programm hängt? Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
SpüMa Zanussi 911 D 92-DL --- Pumpe läuft. Programm hängt? Suche nach Zanussi |
BID = 840792
jag1991 Gerade angekommen
Defekt : Pumpe läuft. Programm hängt?
Hersteller : Zanussi
Gerätetyp : 911 D 92-DL
S - Nummer : 65110141
FD - Nummer : PNC: 911929207
Typenschild Zeile 1 : Modell: ZDI 100x
Typenschild Zeile 2 : Seriennummer: 65110141
Typenschild Zeile 3 : Type: 911 D 92-DL
Ein Grüß Gott aus dem Osten von Österreich
Wieder einmal hat der Spüli den Geist aufgegeben und sein Programm "vergessen". Er geht auf "Dauerabpumpen" (deutlich länger als 2 Minuten!).
Dann hat man den Eindruck als wollte er mit dem Wassereinlass beginnen aber es ist doch nur wieder die Abwasserpumpe die läuft.
Sie läuft allerdings nicht durch (wie ich bei einem anderen Beitrag gelesen habe) sondern wenn man das Programm zurücksetzt oder das Wählrad auf "aus" stellt hört auch die Pumpe auf.
Vielleicht hat hier jemand einen Tipp für mich.
Lg, Bernhard
BID = 840938
derhammer Urgestein
Wasser in der Bodenwanne?
BID = 841065
Das muss ich erst checken und gebe Bescheid.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194524441 Heute : 18433 Gestern : 22653 Online : 1022 25.11.2026 14:50 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.287446022034
