Miele WaMa W237F
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Ablauf überprüfen
Serverzeit: 24 11 2026  09:17:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W237F --- Ablauf überprüfen
Suche nach Miele Ablauf überprüfen
BID = 840640
Frank63
Defekt : Ablauf überprüfen
Gerätetyp : W237F
S - Nummer : was ist das
FD - Nummer : was ist das
Typenschild Zeile 1 : nebeneinander
Das Wasser wird manchmal abgepumpt, manchmal nicht. Habe schon 112 EUR bezahlt für einen Monteur welcher die Ablaufstrecke prüfte und eine Münze unter der Ökokugel fand - das löste aber das Problem nicht. Bevor ich nun weiter in fruchtlose Basteleien investiere wollte ich mal versuchen hier im Forum einen Experten zu finden.
In der Fehlersituation "jammert" die Pumpe wie sonst nur in der Endphase des Abpumpens, als wenn kein Wasser mehr nachströmt. Öffne ich aber die Öffnung zum Flusensieb ist sofort das Wasser aus der Trommel da. Danach pumpt es meist auch wieder weiter. Es kommt mir so vor als ob mein Öffnen Luft in den Behälter läßt und dadurch das Wasser wieder strömen kann. Sind diese Waschbehälter (also das Teil worin sich die Trommel befindet) hermetisch abgeschlossen und hält ggf ein Unterdruck das Wasser fest?
Der Monteur will zwar wiederkommen und die Pumpe und das Teil mit der Ökokugel auswechseln - 300 EUR - ich glaube aber einfach nicht das die Pumpe das Problem ist.
Hat jemand eine Idee was ich tun oder worauf ich die geschätzte Aufmerksamkeit eines Fachmannes richten kann?
Viele Grüße
Frank63
BID = 840960
shotty
Hallo Frank63,
willkommen im Forum.
Der Monteur sollte den Belüftungsschlauch überprüfen.
Der könnte zugesetzt sein.
Er sitzt unter dem Einspülkasten, und geht von diesem an den Bottich ran.
shotty
© x sparkkelsputz        Besucher : 194490240   Heute : 6797    Gestern : 16862    Online : 746        24.11.2026    9:17
