Licht geht nicht mehr, woran könnte das liegen?
Serverzeit: 18 11 2026  07:13:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 840429
laterne123
Moin,
bei mir geht im Flur das Licht nicht mehr.
Mich interessiert woran das liegen könnte.
Es ist so Aufgebaut wie im Anhang.
Die Stromkabel hängen aufgespannt so im Flur und versorgen die einzelnen Lampen.
Ich habe mir alle Lampen angeschaut, sind aber alle in Ordnung.
An dem schwarzen Nupsi am grauen Kasten ist eine Sicherung, die ist auch in Ordnung. Als es das letzte mal nicht ging habe ich daran rumgewackelt und dann gings erstmal wieder eine Zeit lang.
Da ich dachte das die darin einen Wackler hat, habe ich die Sicherung jetzt einen halben mm mit Lot "verlängert", jetzt ist sie fest -hat aber auch nichts gebracht.
Ich habe so ein "Leitungsanzeige Gerät" wenn man irgendwo bohren will, wenn ich den Lichtschalter umlege, dann stellt er eine Spannung an den Kabeln und an jeder Lampe fest.
D.h. das nirgendwo der Kontakt unterbrochen ist.
Wie kann es sein das trotzdem nichts "geht"?
mehr als das was ich bisher gemacht traue ich mich nicht weiter "dranrumzufummeln" , aber woran könnte das liegen?
BID = 840436
Dann sei froh das es nicht zu einem Brand gekommen ist. Defekte repariert man, man wackelt sie nicht raus.
Pfusch!
Das glaubst aber auch nur du. So kann man keine Spannung messen.
Sicherungshalter innen drin abgebrannt, Trafo defekt, Lichtschalter defekt, Leitung unterbrochen.
Dann rufe einen Elektriker an.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194334040   Heute : 3604    Gestern : 12669    Online : 934        18.11.2026    7:13
