SMEG SpüMa STA 6145
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Piept 2x, dann einmal, hängt
Serverzeit: 25 11 2026  16:25:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa SMEG STA 6145 --- Piept 2x, dann einmal, hängt
Suche nach SMEG
BID = 840155
iris16
Defekt : Piept 2x, dann einmal, hängt
Hersteller : SMEG
Gerätetyp : STA 6145
S - Nummer : 60525 0259 0
Typenschild Zeile 1 : SMEG
Typenschild Zeile 2 : Type 12054
Typenschild Zeile 3 : Mod. STA 6145
wir haben seit längerem das Problem, dass der Spüler Wasser zieht, anfängt zu spülen und dann zu unterschiedlichen Zeiten 2x piept, kurz pumpt und Wasser zieht und dann einmal piept. Das kann am Anfang sein oder wenn der erste Spülgang durch ist, und innen alles heiß ist. An dieser Stelle hängt er dann. Einige Male hat er durchgespült, aber das wird immer seltener. Wir haben uns eine Zeit lang damit beholfen, die 3in1-Taste zu drücken oder neu anzufangen. Was aber sehr lästig ist. Beim Stöbern habe ich eine Art Reset gefunden, hat aber nicht wirklich geholfen. Die Sicherung hatten wir auch schon längere Zeit draußen (statt Netzstecker ziehen).
Für eine Antwort wäre ich äußerst dankbar.
Auch konnten wir schon unseren Backofen und Kühlschrank über dieses Forum reparieren.
BID = 855546
iris16
ich habe noch eine Frage zum defekten Geschirrspüler STA6145.
Mit Hilfe eines Bekannten steht nun nur noch die Frage Umwälzpumpe oder Steuerung defekt. Die Maschine bzw die Umwälzpumpe läuft kurz an, dann kommt die Störung d.h. piepen. Die Heizung, Ablaufpumpe, Wassertasche, Membranschalter sind ok. Gibt es denn einen Tip für uns, um das genauer zu bestimmen?
Vielen Dank
© x sparkkelsputz        Besucher : 194525611   Heute : 19603    Gestern : 22653    Online : 563        25.11.2026    16:25
