Library Netzteil defekt?
Serverzeit: 23 11 2026  11:48:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: netzteil (26553)
BID = 840062
roadrunner-2012
Hallo Leute,
habe ein Problem mit einem Netzteil (NFS80-7602) aus einer Library (ADIC VLS DLT400).
Das Gerät lässt sich nicht einschalten.
Am Eingang kommt Strom an (Test mit Phasenprüfer) aber am Ausgang ist es mausetot keine 5v und auch keine 12v.
Wie kann ich feststellen, was da defekt ist und ob ich das reparieren kann?
MfG roadrunner
2 Links zum Übeltäter.
Die Library
Das Netzteil (PDF 63KB)
BID = 840080
Wohl eher Lügenstift.
Sicherung überprüfen.
BID = 840084
Scharfe Bilder vom defekten Netzteil könnten weiterhelfen. Bitte hier hochladen.
BID = 840089
Mr.Ed hat am 25 Jul 2012 23:07 geschrieben :
Der Besitz eines Multimeters,paar Elkos und geeigneter Lötausrüstung wäre auch hilfreich...
BID = 840105
roadrunner-2012
Offroad GTI hat am 25 Jul 2012 22:39 geschrieben :
Jo, die ist natürlich ok
Da habe ich welche, kann auch noch ein paar machen wenn gewünscht.
Kleinspannung hat am 25 Jul 2012 23:38 geschrieben :
Habe ein Voltcraft D-388.
Elkos habe ich keine.
Selber habe ich nur einen Gaslötkolben aber da kann ich einen besseren organisieren.
roadrunner
BID = 840111
Bilder bitte hier hochladen, nicht auf irgendwelche Bilderhoster. Die sind in vielen Firmennetzen aus Sicherheitsgründen gesperrt.
BID = 840123
roadrunner-2012
Mr.Ed hat am 26 Jul 2012 06:16 geschrieben :
OK, Sorry
roadrunner
[ Diese Nachricht wurde geändert von: roadrunner-2012 am 26 Jul 2012  9:56 ]
BID = 840349
Strömling
Der bei diesem Fehler oft defekte kleine Elko auf der Primärseite des NT ist auf dem Foto leider nicht zu entdecken.
Vielleicht ist er am linken Rand vom Kühlblech verdeckt.(letztes Foto)
Oder in dieser Schaltung gar nicht vorhanden.
Anhand der Pinbelegung (vorletztes Bild) im Vergleich zum Datenblatt wird klar das du nur +5V und +12 Volt benötigst.
Dafür gibt es auch genug andere neue preiswerte NT.
Mit ein bischen suchen auch im Format 178x108 open frame.
Ein neues NT kann eine andere Pinbelegung des Steckers haben und sollte dann auch ein Schutzleiteranschluss bekommen. (fehlt bei dir)
BID = 840440
roadrunner-2012
Hallo Strömling,
habe noch mal 2 Fotos von der linken Seite des Netzteiles gemacht.
Und hinter dem Kühlblech ist noch ein Elko + ein paar Widerstände, wie kann ich feststellen ob er defekt ist?
Die Bilder ließen sich nicht ins Forum hochladen. (Achtung: Dateien im Upload müssen neu eingetragen werden !)
Auf was muss ich mein Gerät einstellen?
Ich denke mal auf OHMS ... aber auf welches?
Strömling hat am 27 Jul 2012 22:32 geschrieben :
Ich würde das gern erstmal versuchen zu reparieren.
Den könnte man doch auch nachrüsten oder?
MfG roadrunner
BID = 840447
Doch lassen sie sich! Auf Absenden klicken, nicht auf Vorschau!
BID = 840453
Dann gib es auf!
Jemand, der bisher nur mit einem Kartoffelschäler umgegangen ist und ein Fieberthermometer besitzt, wird es auch nicht gelingen eine Blinddarmoperation durchzuführen, indem er sich ein Skalpell ausleiht, mit der Ärztekammer telefoniert, und sich im Internet eine große Dose Aspirin bestellt.
BID = 840476
roadrunner-2012
Mr.Ed hat am 28 Jul 2012 14:06 geschrieben :
Ok, jetzt habe ich es gerafft.
perl hat am 28 Jul 2012 14:29 geschrieben :
Dann gib es auf!
So schnell gebe ich nicht auf, jeder hat mal angefangen.
Und natürlich habe ich nicht die super Ausstattung wie ein Profi.
Ich wollte auch erst mal raus bekommen, was an dem Netzteil defekt ist.
Und falls eine Reparatur für mich infrage kommt, werde ich mir halt das fehlende Werkzeug noch kaufen.
MfG roadrunner
BID = 840486
roadrunner-2012 hat am 28 Jul 2012 17:14 geschrieben :
Da mußt du gar nicht viel herausbekommen.
Mach erst mal eine Elko-Kur.
Die armen Kerle habens ja gar kuschlig warm in ihrem Kühlkörpergefängniss.
Die Erfolgsquote liegt bei 50-70% das es hilft.
Wenn es danach noch nicht funktioniert,bist ohne gute Kenntnisse über Aufbau und Funktion von Schaltnetzteilen und etwas reverse engineering sowieso aufgeschmissen und kannst das Ding ruhigen Gewissens >
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kleinspannung am 28 Jul 2012 18:17 ]
BID = 840613
Strömling
@roadrunner-2012
Da du nicht die geeigneten Messgeräte zum prüfen hast, kannst du den Elko C8 nur testweise austauschen.
Man kann probieren C8 mit dem Fön zu erwärmen ,wenn das NT dabei/danach anläuft,ist der sicher defekt.
Vor dem löten /anfassen püfen ob der große dicke Elko entladen ist.
Der Schutzleiteranschluss für das NT ist bei diesem Gerät doch vorhanden (Schraube neben Stecker),wird aber bei diesem NT wohl nicht gebraucht.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Strömling am 29 Jul 2012 11:22 ]
BID = 840663
IceWeasel
ich für meinen Teil würde das etwas anders anfangen.
A.) Vernünftiges Multimeter besorgen, mit Diodentest, Wechselspannungsmeßbereichen -> Das KFZ - Schätzeisen ist nur was für KFZ - Elektrik und für Verwendung ausserhalb KFZ nicht geeignet.
B.) Mit dem DMM 2 - polig Messen, ob wirklich Spannung am Netzteil ankommt - Phasenprüfer = Mist. Es kann N irgendwo Netzseitig unterbrochen sein. Dies wurde noch nicht ausgeschlossen (Netzschalter 2 - polig?).
C.) Dann, wenn Spannung am Netzteil anliegt, abklemmen und die Leistungshalbleiter auf Kurzschluß prüfen ( z.B. (Doppel?-) Dioden) mit Diodentest oder Ohmsch.
D.) Sekundärseitig auf Kurzschlüsse untersuchen -> Last. Netzteil nicht ohne Last betreiben!
E.) Bleibt BCD Ergebnislos, kann man sich die Elkos vornehmen.
F.) Ist das zu kompliziert, das Netzteil einem Techniker geben, der findet ratzfatz raus, was los ist - und ist sicherer.
MfG,
Chris
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194474734   Heute : 8126    Gestern : 22017    Online : 322        23.11.2026    11:48
