Gibt es günstige Netzumschalter?
Serverzeit: 18 11 2026  13:04:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 839979
Volker S
Zur Homepage von Volker S
möchte demnächst meinen Computermonitor (24", am Bett stehend) zum HD-TV schauen (externe Quelle=SAT-Receiver über HDMI) missbrauchen. Da ich in diesem Fall nur Strom für den SAT-Receiver und den Monitor brauche, wäre ein Mitlaufen des PC (nebst Peripherie) kontraproduktiv.
Als Strommanagement habe ich hier eine Steckdosenleiste mit Dauerstrom für DSL-Modem, Router, Mausladestation nebst eine 0Watt-Steckdose, die unter Hilfenahme einer weiteren Steckdosenleiste den Rest mit Strom versorgt und bei Standby-Strom (programmierbar) aller angeschlossener Geräte den Strom nach einer Minute komplett abschaltet.
A)Die einfachste Lösung wäre ein kontinuierlicher Standby des Monitors (bei PC-Betrieb und bei TV-Betrieb).
B)Die zweite Möglichkeit ist ein Umstecken des Monitor-Stromkabels von der 0Watt-Leiste in die Dauerstromleiste - was allerdings sehr lästig ist.
...wenn es für B) einen bezahlbaren Netzumschalter geben würde, den man händisch bedienen kann, wäre ich wohl einen Schritt weiter.
Oder habt Ihr andere Alternativen (außer den Monitor immer von Hand zuzuschalten)?
...Dankeschön fürs lesen und evtl. Ideenvorschläge
-volker-
BID = 839989
Rafikus
Volker S hat am 25 Jul 2012 14:29 geschrieben :
... Netzumschalter geben würde, den man händisch bedienen kann, wäre ich wohl einen Schritt weiter.
Irgendwie widersprichst Du Dir da.
Was spricht dagegen, den Monitor immer über den eingebauten Schalter ein- und auszuschalten?
Rafikus
BID = 839996
Volker S
naja, der Netzschalter des Monitors ist hinten und unten am Panel. Ferner werde ich eher selten einen HD-Sender verfolgen. Der Hauptnutzen liegt schon auf der Seite von Computeranwendung.
Da wäre so ein Handschalter, den ich wesentlich günstiger positionieren kann echt vorteilhafter.
-volker-
BID = 840059
clembra
Auf 24" macht HD fernsehen doch keinen Spaß. Was machst du mit dem Receiver? Dauerstrom?
Wie wird die 0V-Steckdose bei dir gesteuert? Wäre es möglich, dort einfach einen zweiten Schalter nur für den Fernsehmonitor neben zu setzen?
Für derartige Aktionen kann ich 5fach Steckdosenleisten einzeln schaltbar empfehlen. Die meisten haben aber das "Problem", dass sich Schalter und Steckdosen über die Leiste verteilt abwechseln .
Wie viel wäre denn bei dir an PC-Peripherie vorhanden, die im Standby "mitlaufen" würde? Ein ausgeschalteter PC dürfte sich noch in Grenzen halten.
BID = 840067
Elektro Freak
Mich würds mal Interessieren wieviel Stand-BY diese "0-Watt-Leiste" selbst hat ?
BID = 840068
Bartholomew
Wenn ein Schuko-zwischensteck-Ausschalter reicht, die gibt's ab EinGeldFünfzich:
http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;L.....ET=16
BID = 840106
Volker S
@Bartholomew,
das ich da nicht selber drauf gekommen bin. Oder auch einfach einen Kabelschalter ins Kabel setzen, dann kann ich das Teil auch noch vorne am Monitor vorbei führen. Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht.
@clembra
das mit dem ausgeschalteten PC ist eigentlich auch eine naheliegende Idee, wenn da nicht diese 0-Watt - Steckdose wäre, die auf einen höheren Standbystrom eingestellt ist, als das was bei ausgeschaltetem PC übrig bleibt. Ergo, mit ausgeschaltetem PC schaltet mir die 0Watt-Dose nach einer Minute Warnlicht den Strom ab - und dann hätte der Monitor auch kein Saft mehr.
@ all die Anderen,
auch Danke für Eure Vorschläge. Die 0-Watt-Leiste ist eigentlich eine 0-Watt Steckdose von Ansmann, meine ist die AES3 (hier mal ein Link von einer demontierten AES3-Steckdose -> Link).
-volker-
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Volker S am 26 Jul 2012  1:22 ]
BID = 840475
clembra
Die AES3 sollte doch laut Beschreibung auch den Strom des Monitors erkennen und somit eben nicht abschalten. Dessen Stromaufnahme sollte doch deutlich von reinem Standby-Stromverbrauch unterscheidbar sein.
Ansonsten wäre mein Vorschlag gewesen neben dem Einschalter für deine 0W-Steckdose einen zweiten Schalter zu legen, der den Monitor ein- und ausschaltet - und zwar in die dauerbestromte Leiste gesteckt.
BID = 840544
Volker S
Hi clembra,
stimmt, das müsste eigentlich auch funktionieren. War bei mir ein Gedankenfehler.
-volker-
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337858   Heute : 7429    Gestern : 12669    Online : 355        18.11.2026    13:04
