AEG WaMa Lavamat 74810
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Heizstab
Serverzeit: 21 11 2026  23:22:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG Lavamat 74810 --- Heizstab
BID = 839963
heiner999
Defekt : Heizstab
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Lavamat 74810
ich habe die oben genannte Waschmaschine. Bei dieser tritt der Fehler E70 auf. Ein Techniker war da und sich das alles angessehen, Kabel sind soweit in Ordnung. Allerdings meinte er ich kann den Heizstab mal wechseln, da ich bereits einen zuhause habe. Anosnsten wird es wohl die Steuerung sein.
Nun meine Frage, wie bekomme ich den alten Heizstab raus? Sieht nicht so aus als sei dieser irgendwie verschraubt oder sonst wie befestigt. Ich traue mich nur nicht da mit einen Schraubenziehr rum zu hebeln, da das Gehäuse Kunststoff ist.
Danke
Heiner
BID = 840069
derhammer
Mach mal Fotos....
BID = 840120
heiner999
Werde ich heute Abend machen.
BID = 840442
heiner999
Hier mal die Bilder:
Es geht um das rot umrandete Teil Wie bekomme ich es raus
[ Diese Nachricht wurde geändert von: heiner999 am 28 Jul 2012 13:56 ]
BID = 840535
derhammer
Gerätestecker aus Steckdose ziehen
Dann die Kabel von der Heizung abziehen.
Die Mutter in der Mitte lösen, aber nicht komplett abdrehen.
Dann die Schraube etwas nach innen klopfen.
Dann kann der Heizstab rausgezogen werden.
BID = 840605
heiner999
Erst mal danke.
Wenn ich dich richtig verstanden habe, bleibt dieses Blech mit den Kontakten drin?
Ich habe aber einen Heizstab komplett mit allem drum und dran. Also auch dieses Blech.
Nächste Frage wie komme ich an den Heisstab ran?
Danke
Heiner
BID = 840607
derhammer
Nein, Blech und Kontake gehören zum Heizstab.
Ich habe nicht geschrieben, das das drin bleibt.
BID = 840619
heiner999
derhammer hat am 29 Jul 2012 10:53 geschrieben :
Das heißt dann der Heizstab kommt von der einen Seite heraus und das Blech mit den Kontakten von der anderen (Rückseite), oder?
Und wie komme ich an den Heizstab ran?
BID = 840620
prinz.
Ne hast Du nicht? aber dann bestimmt gedacht
Wünsch dir nen schönen Sonntag
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 840621
derhammer
prinz. hat am 29 Jul 2012 11:31 geschrieben :
Ja, immer diese bösen Gedanken
Auch dir einen schönen Sonntag.
BID = 840622
derhammer
Hallo heiner999
was willst du jetzt genau wissen?
Ich habe doch recht detailliert geschrieben, wie das geht.
Strippen ab, Mutter lösen, dann Schraube etwas nach innen schlagen.
Das alles in deine Richtung rausziehen. Du hast doch das neue Teil vor dir liegen, so muß auch das aussehen, was du rauszieht.
Ganz nach dem Motto: es muß so rausgezogen werden, wie er reingesteckt wurde.
Wenn es hilft, auh den Antriebsriemen entfernen.
Mehr kann man jetzt nicht helfen.
BID = 840654
heiner999
Nochmal zur Sicherheit. Ich darf also die Mutter nicht ganz entfernen, so dass der Heizstab irgendwo rein fallen kann. Der Heizstab und das Blech, das ich vor mir sehen müsen an einem Stück heraus gezogen werden.
BID = 840670
derhammer
JA
BID = 840757
heiner999
Vielen Dank, es hat geklappt. War eigentlich ziemlich leicht. Danke nochmals.
Heiner
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444288   Heute : 20069    Gestern : 29111    Online : 480        21.11.2026    23:22
