Schaltung zur autom. umschaltung von 24V auf 230V bei unterschreitung von 24V Suche nach: schaltung (31791) |
BID = 839822
Outbid Gerade angekommen
Beiträge: 6 Wohnort: Österreich
Hallo zusammen..
Bin neu hier im Forum Angemeldet und überfalle euch gleich mit einem für mich heiklen Thema und hoffe ihr könnt mir dabei Helfen..
Da ich etwas hilfe brauche bin ich hier sicherlich an der richtigen stelle...
bin am aufbau einer Photovoltaik Anlage die ich für eigenbedarf nehme ohne einspeisung (in Österreich bekommt man nicht mal 4cent für das KW)
es wird in 8Stk. Banner Gel-Batterien 60Ah gespeißt.
jeweils zwei in serie auf 24V und die parallel zusammen.
also 24V und 240Ah.
dann geht es auf USV´s (1000VA/600W) (werden noch mit der kühlung angepasst)
brauche nicht die 600W von den usv´s, brauche nur einen bruchteil der 600W.
Habe drei dieser usv´s mit 600W
will ein usv für meinen server (25W idle, 50W last), router und switch nehmen. Server läuft max. 5Std. in der Nacht
ges. max. ca. 60W
das zweite usv für eins meiner Aquarium pumpe 50W(24h), licht ~70W(8h)
ges. ~120W
das dritte usv im Winter für meine zwei Heitzungsdurchlaufpumpen jeweils 35W
ges.70W
jetzt zu der schaltung die ich brauche bzw. was ich möchte:
Es sollte alles solange über die Batterien(Nacht) bzw. Solarplatten laufen solange die Spannung über 25Volt ist. (Akku halb leer)
Wenn die Spannung unter die 25Volt fällt sollten die USV´s dann automatisch vom netz versorgt werden.
Also die USV´s werden einmal kurz vom netzt versorgt das sie einschalten und dann vom netz getrennt sodaß sie dann über die batterien laufen.
Sollte dann nach einiger zeit die spannung der Batterien unter ca.25Volt fallen sollte eine schaltung die ich brauche von den Batterien auf das Netz umschalten.
Es sollte aber das Netzzuerst einschalten und dann die Batterien unterbrochen werden das es keinen kurzen ausfall gibt.
Umgekehrt sollte die schaltung wieder in den batteriemodus umschalten wenn die Bat.Spannung wieder über 25,8Volt geht.
gibt es soeine schaltung bzw. wie kann ich soeine schaltung selber machen, wie soll die aussehen?
mann sollte die einschalt bzw. ausschaltspannung ein bischen anpassen können das ich irgendwie so bei 23,8 bis 25,2 die ausschalt spannung einstellen kann und die einschaltspannung so im bereich 25 bis 26V einstellen kann.
Gibt es da ein fertiges teil zufällig?
oder wer könnte mir bei der schaltungszusammensetztung planen helfen.
bin kein anfänger, bastle schon einige jahre mit der elektronik nur in diesem bereich stehe ich gerade auf der leitung bzw. will ich eine gute schaltung die doch einige jahre seinen dienst leisten soll.
würde mich sehr freuen wenn mir wer da tips geben könnte.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Outbid am 24 Jul 2012 4:59 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Outbid am 24 Jul 2012 5:20 ]
BID = 839824
Hallo zusammen..
also 24V und 240Ah.
ges. max. ca. 60W
ges. ~120W
ges.70W
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Outbid am 24 Jul 2012 5:32 ]
BID = 839828
Offroad GTI Urgestein
ges. max. ca. 60W
ges. ~120W
ges.70W |
Entscheident ist nicht die Leistung, sondern die Arbeit.
Und die beträt in deinem Fall: 60W·5h+50W·24h+70W·8h+70W·24h=3740Wh
Die Batterien haben eine Arbeit von 24V·240Ah=5760Wh gespeichert.
Genügend Kapazität ist also vorhanden.
Aber wieso willst du den guten Sonnenstrom mit 3 Umrichtern vernichten? Diese haben sowohl im Leerlauf, als auch im Nennbetrieb Verlustleistung. Und wenn du einen 600W Umrichter nur mit 60W belastest, könnten die Verluste die Leistungsabgabe u.U. sogar überschreiten.
Selbst wenn alle Lasten zusammengeschaltet wären, wäre einer mit 250W noch nicht wirklich ausgelastet.
BID = 839839
Ltof Inventar
Beiträge: 9386 Wohnort: Hommingberg
Outbid hat am 24 Jul 2012 05:30 geschrieben :
... Es sollte aber das Netzzuerst einschalten und dann die Batterien unterbrochen werden das es keinen kurzen ausfall gibt. ...
Erst mal sollte geprüft werden, ob die USVs (ohne Akzent vor dem "s") mit einem Spartrafo arbeiten. Ansonsten stehen die Akkus und die Photovoltaik unter Netzspannung.
BID = 839864
winnman Schreibmaschine
Beiträge: 1690 Wohnort: Salzburg
Nach Prüfung die Ltof schreibt:
es gibt fertige Spannungsüberwachungsrelais die Einstellbar sind (hab gerade keinen Katalog da aber zb. Carlo Gavazzi, Dold, . . .)
Mit diesen einen Schütz ansteuern der die 230V für deine USV schaltet.
Fertig
BID = 839906
[/quote]
[/quote]
warum sollte die akkus und PV unter netzspannung stehen?
einfach mit ner diode zwischen akku und USV dann kann der strom nur in die eine richtung oder liege ich da falsch?
die usv´s sind eher teure für diese leistung (250-300,- pro stk.) denke die sind von den bauteilen doch nicht gerade das billigste.
habe ein haus übernommen wo in den bereichen wo ich die usv´s aufstellen möchte schon von oben bis dort hin 2x16qmm kabel vorhanden sind und ich mit keinem kabel von oben bis dort hin mehr komme.
wenn ich nur eine usv nehme müßte ich 230er leitungen runter ziehen wobei ich nichtmal mehr eine tel. leitung mehr runter bringe da alles voll ist.
BID = 839917
Mirto Schreibmaschine
Beiträge: 2236 Wohnort: Sardinien (IT)
1. Shift-Taste reparieren
2. Text vor dem Absenden "kontrollesen"
Wer soll da etwas verstehen???
BID = 839920
| | warum sollte die akkus und PV unter netzspannung stehen? |
Warum sollte man einen teuren Trafo in die USV bauen, wenn es ohne billiger und besser geht?
Eine Netztrennung ist ja nicht erforderlich weil man an die eingebauten Akkus nicht rankommt. In deinem Fall sieht das anders aus und es besteht dann Lebensgefahr.
| | einfach mit ner diode zwischen akku und USV |
Aber sowas von! Eine Diode macht keine Netztrennung!
Ob die USV so arbeiten möchte, ist die nächste Frage. Die Akkus werden überwacht.
| | die usv´s sind eher teure für diese leistung (250-300,- pro stk.) denke die sind von den bauteilen doch nicht gerade das billigste. |
Die Dinger heißen nicht "Unterbrechungsfreie Stromversogungens", wo holst du also das "'s" her?
Mit dem Preis hat das nichts zu tun. Netztrennung wäre da nicht nötig, evtl. sogar hinderlich. Also lässt man sie weg.
| | und ich mit keinem kabel von oben bis dort hin mehr komme. |
Häh?
Momentan halte ich das alles für ein gefährliches Gebastel und groben Pfusch!
PS: Bitte schreibe vernünftig!
BID = 839929
@Mirto: schreibe alles klein, keine lust auf die großschreibung zu achten.
man kann es auch kleingeschrieben lesen.
ihr habt da was falsch verstanden, schalte nicht das netz direkt drauf, sondern schalte es auf die usv drauf!!!
wie ihr es verstanden hab, ist es klar das es lebensgefährlich ist.
wenn ich nach dem usv direkt in die versorgungsleitung das netz schalte.
würde ich nie machen.
normal ist das usv direkt am netz und lädt die akkus im gerät bzw. es wird immer von den akkus strom genommen und vom netz gleichzeitig versorgt das überhaupt eine unterbrechungsfreie umschaltung möglich ist.
ich will es genau umgekehrt machen, das ich immer von den akkus strom beziehe und wenn dann die spannung unter einem eingestellten wert fällt soll das usv wieder direkt mit dem netz versorgt werden.
wenn es mit dem netz wieder versorgt wird, sollte es aber nicht die akkus laden von daher die diode.
vielleicht habe ich es falsch erklärt.
bin geistig nach vier wochen durchgehend dritte schicht nicht ganz da
werde die umschaltung mal lassen und es direkt umschalten wenn es überhaupt nötig ist.
solange die akkus genug ladung haben wird es ja nicht benötigt.
eine andere frage, habe acht gel batterien wo 4x 2battrerien in serie hängen um auf 24volt zu kommen.
sollen die mittelpunkte der batterien miteinander verbunden werden oder nicht?
BID = 839932
| | schreibe alles klein, keine lust auf die großschreibung zu achten. |
Dann wirst du hier nicht mehr viel Hilfe erwarten dürfen. Dauerkleinschreibung gilt als unhöflich und faul. Du willst, das wir dir helfen. Wenn dir aber das drücken der Shift-Taste schon zu viel ist...
man kann es auch kleingeschrieben lesen. |
Nur die Bedeutung ändert sich...
Viel Erfolg noch!
BID = 839939
hajos118 Schreibmaschine
Beiträge: 2453 Wohnort: Untermaiselstein
Outbid hat am 25 Jul 2012 03:55 geschrieben :
Hab' keine Lust Dir eine Lösung anzubieten ...
Noch viel Spass hier im Forum!
BID = 839942
Natürlich kann man es lesen, wir sind ja nicht doof.
Nur wird dadurch der Lesefluss gehemmt. Man ist es eben gewohnt, Texte mit Groß- und Kleinschreibung zu lesen.
Wenn du nicht gerade nur noch eine Hand, und daran nur noch einen Finger hast, ist Dauerkleinschreibung nicht zu entschuldigen.
BID = 839952
Ltof Inventar
Bevor ich mich wegen der Schlechtschreibung ganz raushalte, das noch:
... wie ihr es verstanden hab, ist es klar das es lebensgefährlich ist.
Du hast gar nichts verstanden!
Es geht darum, ob die USV einen Trenntrafo oder einen Spartrafo hat. Bei einem Spartrafo ist eine Trennung zwischen Netzspannung und Kleinspannung systembedingt nicht möglich!
Und:
In einer USV ist der Spartrafo normal!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ltof am 25 Jul 2012 9:53 ]
BID = 840077
Habe zur Zeit nur die Linke Hand zum schreiben, aber egal.
Es geht ja mehr um die sachen wie es richtig geschrieben wird usw.
Will mich mit dem Thema auseinandersetzen und nicht über Großschreibung noch sonstiges unterhalten.
Habe mir viele sachen durchgelesen und stelle fest das es teils nichtmal zu 50% um die Themen handelt hier in diesem Forum die als Thread gestartet werden.
Es wird sehr oft kritisiert obwohl einige nur ein paar simple sachen wissen wollen.
Aber egal, werde meinen Account löschen und mir selbst helfen.
War nicht einfach mit einer Hand alles so zuschreiben das es für Euch paßt.
Danke an alle
Bitte meinen Account Löschen, DANKE
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Outbid am 25 Jul 2012 22:34 ]
BID = 840082
dl2jas Inventar
Offensichtlich geht es, manche Substantive auch mit nur linker Hand groß zu schreiben.
DL2JAS
